Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 06-08-2015, 14:27   #11
sebusbob
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Odp: Silnik pracuje nierówno, gaśnie, nie ma mocy
rwie/zacina sie= np. zmieniasz bieg z 1 na 2 , i na dwojce czujesz jak przy dodaniu gazu auto traci moc , zaraz potem przez chwile znow jest moc(wystepuje to nawet na biegu 4,5 tylko nie czuc tak bardzo) itd....szarpie autem (nie takie szarpanie jak ma malo mocy)
ps . na luzie nie czuc szarpania czu nierownej pracy silnika
Swiece zakupione - wymieniam jutro(brak narzedzi)
dzieki za rade z kablami dzis sprawdze
Dam znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebusbob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2015, 21:10   #12
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
nie ukręć świecy klucz chyba 16 jak się nie mylę i nie kupuj tych lipszonów z marketów kup taki porządny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te z marketu mi się łamały.
i sprawdź jaki rozmiar śruby 16 raczej
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 21:51   #13
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Domyślnie
normalna nasadka i się odkręca , te rurowe są lipne wszystkie.
Normalna przedłużana nasadka.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 12-08-2015 o 07:12
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 20:00   #14
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
wtomeks, no raczej zwykła nasadka nie podejdzie bo świece długie są.
Tak się składa że te rurowe używałem i dajo rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2015, 22:51   #15
sebusbob
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 8
ok klucze YATO(te dlugie) wiec nie bylo problemu
Rozwiazaniem problemu okazala sie wymiana swiec na nowe
Auto moze sie sie juz sciagac z innymi kaczkamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2015, 22:38   #16
ali654321
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-05-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
witam,
mam forda ka z 2004r 1.3. wczoraj moja dziewczyna jadac do domu zauwazyla bialy dym wychodzacy z rury wydechowej, samochod zaczal glosno chodzic i strasznie trzesc sie zaczal.
aktualnie nie chce wcale odpalic i z rury leci bialy dym caly czas.
Wymienilem juz swiece, cewke, kable i wtryski i dalej nic tylko kreci rozrusznikiem ale nie odpala.
po jej przyjezdzie do domu odpalilem go jeszcze kilka razy i tak jak mowilem trzesie strasznie, kopci na bialo i bez dodawania gazu gasnie
teraz juz wcale nie chce odpalic ale rozrusznikiem krecic.
Wie moze ktos jaka moze byc tego przyczyna?
Ostatnio edytowane przez ali654321 ; 28-08-2015 o 22:40
ali654321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 22:43   #17
sebusbob
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 8
Napisał sebusbob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK Panowie i Panie ,
Nie wierze ze po przejechaniu paru tys. swiecie znowu nie dzialaja problem jest gdzie indziej, podejrzewam cewke zaplonowa czy ktos wie jak sie do niej najszybciej zabrac?
Stary 31-10-2015, 18:38   #18
sebusbob
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 8
dobra moze komus sie przyda, mozna odkrecic cewke wchodzac pod samochod ,znajduje sie po prawej stronie nad filtrem , do odkrecenia 4 sruby gwiazda (6 ramienna) + wypiecie kabla elektrycznego (ma zapinke ktora nalezy nacisnac by rozlaczyc). bardzo malo miejsca tam jest do operowania ale do sie to zrobic.
Po wymianie cewki auto nie szarpie . problem rozwiazanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2015, 13:23   #19
amigozm
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Posiadam wersje z klimatyzacją. Z góry nawet nie da sie zobaczyć gdzie cewka sie znajduje, nie mówiąc już o jakichkolwiek działaniach przy niej (zbyt ciasno przez przewody klimy). Zerkając od góry widze, że z dołu też ciężko bedzie cokolwiek zdziałać. Nie mam dostępu do kanału i podnośnika, ale staram sie coś załatwić. Nim jednak rozpocznę wymianę, chciałbym cewke kupić, a jest kilka rodzajów. Zakupiłem w sklepie przewody, sprzedający dobrał je z katalogu po numerze vin i okazały się za krótkie -z cewką może być podobnie. Czy wymiana cewki jest w tych autach w ogóle możliwa bez demontażu innych części? Jak dobrać nową cewkę nie demontując starej?
amigozm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2015, 00:24   #20
wtomeks
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
oddaj auto do mechanika... od dołu jest dostęp względny.
brak mocy , gaśnie silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
