Stary 08-08-2015, 20:13   #741
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
no ale czego się cykasz, czy Ty trochę nie przeceniasz możliwości tego kabla? on służy do zmiany centralnej konfiguracji pojazdu a nie do czarów, myślisz że jak ustawisz ksenon zamiast halogenu to zabłyśnie? albo 2.5T zamiast dyszla to zamieni się w rakietę? prawie wszystko co byś pragnął mieć musisz najpierw dołożyć a potem tylko aktywować Elmconfigiem, bez dokładania możesz zrobić:
- światła skandynawskie
- awaryjne stopy mruganie stopem albo kierunkami
- rygiel po ruszeniu
- otwieranie drzwi na 2x
- j. polski jak kolega wspomniał
- ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości
i tyle, pozostałe zmiany wymagają zmian "hardware'owych" w pojeździe
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 20:24   #742
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
i czar prysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2015, 21:13   #743
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
mozna jeszcze
- ustawiac typ i obwod kol,
- przelaczyc dlugosc trwania home-safe lights
- wl/wyl auto relocking
- wylaczyc eco-scouta (jesli ktos ma ale go drazni)
- wylaczyc rain sensor - przelaczyc do trybu z przerywaczem (jesli kogos drazni)
- w przypadku FordPower, wlaczyc/wyl krecenie rozrusznikiem dopoki sie trzyma przycisk
Ale ogolnie mnie Speedo uprzedzil bo mialem zasugerowac wlasnie zmiane silnika na 2.5T albo w ogole zmiane modelu na Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2015, 17:30   #744
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam rozumieć, że jedno kliknięcie i odpalone?
Teraz muszę trzymać przycisk, aż odpali, można to przestawić i jak?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 22:07   #745
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
tak.
Nie wiem czy to umieja przedlifty i czy wszystkie. Ale jest taka mozliwosc. Nawet jak trzeba grzac swiece to on sobie poczeka, podgrzeje, zakreci rozrusznikiem... wszystko na jedno nacisniecie (bez trzymanki ;-) )
Co do pytania jak: wydaje mi sie ze jest gdzies ustawienie w ElmConfigu (ale nie pamietam ktore, jak znajde to dopisze)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 09-08-2015 o 22:14
Stary 09-08-2015, 22:16   #746
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Central Configuration-> Page 5,lewa kolumna na samym dole "Door remote control channel type" zmieniasz z Multi channel, without Autostart na Multi channel, with Autostart. Ważna uwaga auta do 09.2007 roku maja tam single channel without Autotart i związane jest to z typem kluczyka (stary kwadratowy) i modułem RFA.W takim przypadku nie radzę zmieniać tej opcji na multichannel bo może skończyć się tragicznie-są to moje przypuszczenia niczym póki co nie uzasadnione...
Stary 10-08-2015, 21:52   #747
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
NiestetyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie nie działa. Po zmianie na with autostart nic się nie zmienia, odpala tak jak wcześniej czyli trzeba trzymać przycisk.
Ale dziękuje za wskazówki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2015, 12:29   #748
mariusz747
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2,0TdCi
Postów: 15
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zastanawiałem sie nad zmiana silnika Bo wydaje mi się że TDCI Psa 2,0 to to samo TDCI Dw10 2,0 , podejrzewam że różnica może polegać na braku DPF-a
i był by to dość prosty sposób na pozbycie się go , jeżeli po zmianie silnika wskoczyła by mapa bez obsługi dpfa , se tak tylko gdybam
mariusz747 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 12:38   #749
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mariusz747 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmiana typu silnika w ELMConfigu nie powoduje zmiany mapy/przeprogramowania PCM.
Stary 12-08-2015, 12:47   #750
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
TDCI DW10 2,0 były też bez DPF, sam takiego mam
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
