#11 |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 8
rwie/zacina sie= np. zmieniasz bieg z 1 na 2 , i na dwojce czujesz jak przy dodaniu gazu auto traci moc , zaraz potem przez chwile znow jest moc(wystepuje to nawet na biegu 4,5 tylko nie czuc tak bardzo) itd....szarpie autem (nie takie szarpanie jak ma malo mocy)
ps . na luzie nie czuc szarpania czu nierownej pracy silnika Swiece zakupione - wymieniam jutro(brak narzedzi) dzieki za rade z kablami dzis sprawdze Dam znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
nie ukręć świecy klucz chyba 16 jak się nie mylę i nie kupuj tych lipszonów z marketów kup taki porządny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te z marketu mi się łamały. i sprawdź jaki rozmiar śruby 16 raczej |
#13 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
normalna nasadka i się odkręca , te rurowe są lipne wszystkie.
Normalna przedłużana nasadka. Ostatnio edytowane przez Adept ; 12-08-2015 o 07:12 |
#14 |
![]() Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
wtomeks, no raczej zwykła nasadka nie podejdzie bo świece długie są.
Tak się składa że te rurowe używałem i dajo rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 |
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 8
ok klucze YATO(te dlugie) wiec nie bylo problemu
Rozwiazaniem problemu okazala sie wymiana swiec na nowe Auto moze sie sie juz sciagac z innymi kaczkamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-05-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
witam,
mam forda ka z 2004r 1.3. wczoraj moja dziewczyna jadac do domu zauwazyla bialy dym wychodzacy z rury wydechowej, samochod zaczal glosno chodzic i strasznie trzesc sie zaczal. aktualnie nie chce wcale odpalic i z rury leci bialy dym caly czas. Wymienilem juz swiece, cewke, kable i wtryski i dalej nic tylko kreci rozrusznikiem ale nie odpala. po jej przyjezdzie do domu odpalilem go jeszcze kilka razy i tak jak mowilem trzesie strasznie, kopci na bialo i bez dodawania gazu gasnie teraz juz wcale nie chce odpalic ale rozrusznikiem krecic. Wie moze ktos jaka moze byc tego przyczyna? Ostatnio edytowane przez ali654321 ; 28-08-2015 o 22:40 |
#17 | |
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 8
Nie wierze ze po przejechaniu paru tys. swiecie znowu nie dzialaja problem jest gdzie indziej, podejrzewam cewke zaplonowa czy ktos wie jak sie do niej najszybciej zabrac? |
#18 |
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 8
dobra moze komus sie przyda, mozna odkrecic cewke wchodzac pod samochod ,znajduje sie po prawej stronie nad filtrem , do odkrecenia 4 sruby gwiazda (6 ramienna) + wypiecie kabla elektrycznego (ma zapinke ktora nalezy nacisnac by rozlaczyc). bardzo malo miejsca tam jest do operowania ale do sie to zrobic.
Po wymianie cewki auto nie szarpie . problem rozwiazanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Posiadam wersje z klimatyzacją. Z góry nawet nie da sie zobaczyć gdzie cewka sie znajduje, nie mówiąc już o jakichkolwiek działaniach przy niej (zbyt ciasno przez przewody klimy). Zerkając od góry widze, że z dołu też ciężko bedzie cokolwiek zdziałać. Nie mam dostępu do kanału i podnośnika, ale staram sie coś załatwić. Nim jednak rozpocznę wymianę, chciałbym cewke kupić, a jest kilka rodzajów. Zakupiłem w sklepie przewody, sprzedający dobrał je z katalogu po numerze vin i okazały się za krótkie -z cewką może być podobnie. Czy wymiana cewki jest w tych autach w ogóle możliwa bez demontażu innych części? Jak dobrać nową cewkę nie demontując starej?
#20 |
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
oddaj auto do mechanika... od dołu jest dostęp względny.
| Tagi |
| brak mocy , gaśnie silnik |
