Stary 09-08-2015, 17:46   #1
rosół
Zarejestrowany: 09-08-2015
Model: FORD FOCUS II KOMBI TREND
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 14
Domyślnie komunikat "silnik usterka" (prawdopodobnie po zatankowaniu paliwa)
Czesc, pojawia mi się komunikat "silnik usterka" co robić? Jakiego mechanika w Warszawie możecie polecić w okolicy Okęcia (ul. 1 Sierpnia)?
Ostatnio edytowane przez rosół ; 09-08-2015 o 20:01
rosół jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 17:52   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
Domyślnie Odp: silnik usterka
Zrob tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przerzucaj manetkami az do DTC i napisz jaki blad.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 09-08-2015, 18:25   #3
rosół
Postów: 14
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak mam taki to tez tak bedzie dzialalo? jak tak to biegne zaraz do auta zobaczyc, bo wlasnie jak tak probowalem cos wyklikac to 0 szczegolow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. zatankowalem na Lukoilu i slyszalem ze to moze byc przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., musze to asap naprawic bo za tydzien jade na wakacje autem
-- edit --
ok bylem w aucie I oto nagranie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (te awarie silnika mam tylko jak odpale silnik, jak jest na polowke kluczyka jak do diagnostyki to cisza w tej sprawie), jedyne biawy jakie mialem to ten tryb awaryjny czyli bez klimy i przyspieszenie jak w Pandzie 1.0 na pelnej klimie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bylem dzis na trasie i auto grzalo jak zawsze, miaelm 1/4 baku i zatankowalem na Lukoil do PELNA (niestety!) i po przejechaniu jeszcez trasy +- 100km jak odpalalem auto z pod centrum handlowego to pierwszy raz wyskoczylo i dojechalem jeszce do domu ze 5km na tym trybie awaryjnym i wszystko sie jechalo normalnie poza objawami trybu awaryjnego
z gory dzieki za info, oraz gdzie w Warszawie moge to zrobic najlepiej w miare blisko ul. 1 Sierpnia (Wlochy-Ochota)
Ostatnio edytowane przez rosół ; 09-08-2015 o 20:02
Stary 09-08-2015, 22:50   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,519
Domyślnie Odp: komunikat "silnik usterka" (prawdopodobnie po zatankowaniu paliwa)
kolego, masz może smartfona lub laptopa? kup sobie nawet najprostszy ODB II na Bluetooth i za pomocą programów zczytaj kody. zazwyczaj jak masz chociaż zwykły program to będzie też opis kodu błędu.
a jak nie to wejdź w menu serwisowe i sprawdź czy tam nie wyświetla się kod
Stary 09-08-2015, 22:52   #5
rosół
Postów: 14
Tak mam, a gdzie takie cos kupie do mojego modelu i jak takie cos podpiac?
Stary 09-08-2015, 22:54   #6
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,519
kupisz na allegro. szukasz pod hasłem ODB2 Bluetooth. Koszt chyba od 15 do 30 zł za podstawowy model. Podłączamy to w panelu pod kierownica, ale ostrzegam ze nie wiem czy europejskie auta mają w tym samym miejscu jak u mnie (mam anglika). U mnie jest pod przełącznikiem świateł. Jest możliwe ze jest tam zaślepka bo na moje oko możliwe ze jest, ale znając życie jak kupiłem auto to bez plastikowej zaślepki
:-D
Stary 09-08-2015, 23:13   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał rosół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz do Kolegi mayak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Ogarnie Ci odczytanie błędów.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 23:39   #8
rosół
Postów: 14
dostalem porade zeby tez odlaczyc akumulator na 30 minut, dajcie tylko informacje czy jak do tego przystapie to czy alarm mi sie wlaczy? albo co robic zeby sie nie wlaczyl... bo nie chce zrobic dyskoteki pod blokiem, a mieszkam na osiedlu gdzie 90% to emeryci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki, juz znalazlem wczesniej inny post i napisalem do niego PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:-D
to juz przedzej chyba do zamontowania w warsztacie przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., z programow to chyba [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] najlepszy co? kiedys czytalem o tym jak zobaczylem ten program ale jak doszlo do tego, ze musze cos w aucie podlaczac i to jest troche level mechanik to zrezygnowalem
OBD to jest czy ODB? bo na allegro widze same OBD, a nie chce zeby sie okazalo potem ze to nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rosół ; 09-08-2015 o 23:48
Stary 10-08-2015, 04:43   #9
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,519
przepraszam. OBD. Mój telefon ma czasami dziwna tendencje do autokorekty podczas pisania
Stary 10-08-2015, 07:55   #10
rosół
Postów: 14
ok dzieki,
czy ktos wie czy jak odlacze aku to mi sie alarm wlaczy? a jak tak to co robic zeby sie nie wlaczyl lub zeby sie wylaczyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:16.
