Stary 30-07-2015, 15:12   #81
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 160
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1.8 Duratec
Witam, od kilku lat borykałem się w moim aucie z wolnymi obrotami tj falowanie i gaśnięcie silnika w takich sytuacjach jak dojeżdżanie do skrzyżowania, zmiana biegów czy manewry na parkingu. Objawy nie występowały tylko na zimnym silniku oraz gdy auto nie poruszało się. W silniku sprawdzałem kompresję, luzy zaworowe,EGR,odmę, lewe powietrze,zapłon oraz czyściłem przepustnicę, zawór wolnych obrotów, Map Sensor, wszystkie połączenia elektryczne. Zdejmowanie klemy i adaptacja też nic. Będąc na śląsku,miesiąc temu, w serwisie FordSławek w Katowicach usuniętą mi usterkę po przez aktualizacje PCM, koszt 140zł. Pomogło,wolne obroty stabilne w każdej sytuacji. Załączam screen'a z IDSa
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Aktualizacja PCM.pdf (132.2 KB, 574 wyświetleń)
Mariusz.S jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 17:50   #82
kristoferson
Avatar kristoferson
Zarejestrowany: 20-06-2010
Model: MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Witaj,Fajnie że podzieliłeś się tą informacją,swoją drogą to jak bym opisywał swoje zmagania
ze swoim mondkiem.Spróbuję zrobić tą aktualizację może pomoże....
kristoferson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 22:40   #83
dziki_dzik
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8
witam, jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z moim mondeo mk3 2001r. 1.8 bezyna gaz.
Na zimnym silniku obroty falują nawet do 2000 obr.czasem nawet zgaśnie.
Po osiągnięciu temp. jest lepiej ob roty nie falują ale auto często traci na mocy, wciskam mu gaz a on nie reaguje, dopiero po chwili reaguje.
na gazie nie da sie jezdzic bo strzela co chwile i tez nie ma mocy (gaz nowy roczny na gw. diagnoza u gazownika nie wykazała błędów, jest prawidłowo skonfigurowany)
wymienione zostały następujące części:
cewka zapłonowa
kable napięciowe
oryginalne platynowe świece fordowskie
sprawdzany był EGR
przepustnica
krokowiec
rozrząd złożony na nowo
z przepustnicy zostały zdemontowane klapki które były luzne
Znajomy z takim samym silnikiem udostępnił mi części i podmieniłem cewke kable i swiece i nic nie pomogło.
Jest też przypuszczenie że brak jest odpowiedniej kompresji cylindrów
Prosiłbym o pomoc w tym temacie
dziki_dzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 23:45   #84
m@niek
Avatar m@niek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
Na podstawie własnych doświadczeń z posiadanym Mondziakiem, którym przejeździłem już 80 000 km, mógłbym doradzić następujące testy, chociaż z góry zaznaczam że nie posiadam LPG:
1.) na początek skoncentruj się na przywróceniu normalnej pracy na benzynie, jak już na benzynie zacznie normalnie działać, to będziesz szukał usterki w LPG
2.) odłącz wtyczkę od czujnika ciśnienia płynu wspomagania, który wpływa na pracę krokowca (po otwarciu maski znajdziesz go po swojej lewej stronie na metalowej rurce biegnącej od pompy wspomagania w okolicy reflektora)
3.) uruchom silnik i zobacz czy coś się zmieniło, sprawdzaj zarówno na postoju jak i w czasie jazdy, zazwyczaj obroty nieco zmieniają się przy wolnym dojeżdżaniu na luzie np. do świateł
4.) kolejny test to odłączenie wtyczki od EGR (jeżeli nie wiesz dokładnie gdzie jej szukać, to podpowiem, że jak się dobrze przyjrzysz, to jest w okolicach cewki zapłonowej
5.) uwaga po odpięciu EGR zapali się checkengine, gdyż komputer wykrywa jakby brakowało EGR, ale bez tego normalnie można jeździć, ja tak jeździłem około 2 tygodni, gdyż testowałem moją teorię na temat fałszującego EGR
6.) nie wiem czy czyściłeś czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym (MAP sensor), jest to substytut przepływomierza, którego benzynowe MK3 nie posiadają - jeżeli nie wiesz dokładnie gdzie go znaleźć poszukaj na forum - generalnie jest w przedniej części kolektora ssącego dostępny od strony chłodnicy. O czyszczeniu też przeczytaj, bo to delikatne gówienko.
7.) dochodzi jeszcze czujnik VSS wkręcany od spodu w skrzynię biegów, którego zadaniem jest przekazywanie informacji o prędkości auta - też może głupieć, ale tu głównie przy dojeżdżaniu na luzie do świateł - na postoju raczej nie wpływa na pracę krokowca. Niestety nie wiem jak ten czujnik sprawdzić - chyba tylko podmieniając go na inny jeżeli masz zaprzyjaźnionego handlarza częściami
Daj znać czy to co napisałem ma sens i w czymś pomogło.
Jeszcze coś mi się przypomniało - skoro na LPG strzela, to może fachowcy od gazu coś spierdzielili i mocno zasysa lewego powietrza przez kolektor - możesz mieć gdzieś nieszczelność w kolektorze na skutek nieprawidłowego montażu osprzętu LPG.
Ostatnio edytowane przez m@niek ; 11-08-2015 o 23:49
m@niek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 08:55   #85
Pssemo
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1.8 Benzyna 110KM
Napisał m@niek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o dokładne wyjaśnienie tej kwestii tzn. jak czujnik ciśnienia wpływa na silnik krokowy
Bump: Dodam, że również zaczynam walkę ze spadkiem obrotów. W moim przypadku objawy tak jak opisywane wyżej w postach. Po odłączeniu czujnika wspomagania wszystkie objawy ustały. Czytałem gdzieś, że po odłączeniu czujnika komputer wchodzi w tryb serwisowy i delikatnie podwyższa obroty. Faktycznie wcześniej na jałowym miałem 700 obr teraz mam 750. Ale komputer nie pokazuje błędu a obroty nie falują.
Pssemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 21:15   #86
kristoferson
Avatar kristoferson
Model: MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Dzwoniłem do serwisu Nova w Lublinie i za aktualizację oprogramowania krzyknęli mi 250 zeta.Trochę drogo w porównaniu do serwisu w Katowicach..
Stary 22-09-2015, 21:19   #87
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał kristoferson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a masz przecież w lublinie 2 serwis Carrara zobacz tam ile śpiewają
Stary 26-09-2015, 09:40   #88
kristoferson
Avatar kristoferson
Model: MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
W Carrara tyle samo niestety.ZMOWA!!!
Stary 01-10-2015, 21:42   #89
kristoferson
Avatar kristoferson
Model: MKIII
Silnik: 1,8
Postów: 19
Byłem dziś w serwisie Carrara,niestety zmiana oprogramowania nic nie poprawiła. Byłem 4godz. i nie usunięto usterki.
Jestem umówiony na przyszły tydzień,bo dziś zabrakło czasu...
Stary 17-11-2015, 22:29   #90
konkor
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: Ford Kuga
Silnik: 1,5
Czy ktoś poradził sobie z falującymi obrotami przy dojeżdżaniu na luzie do skrzyżowania. Zastanawia mnie dlaczego obroty się normalizują jak wcisnę sprzęgło. Jaki to może mieć związek?
konkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
