#21 |
![]() Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: Grand C-Max Titanium
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 57
U siebie w c-max chcę zamontować tylko czujniki (tzn bez funkcji automatycznego parkowania).
Czy do samych czujników potrzebne są moduły (jeden do przednich+jeden do tylnich), o których była mowa? Jest to wersja z radiem Sony, tak więc wyświetlacz powinien spasować. Reasumując do samych czujników parkowania trzeba czujniki 4 na tył + 4 (czy musi być 6)? |
#22 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 99
Hej
Mam Focus MK3, radio Sony z dużym LCD, tylne czujniki i chciałem dołożyć przednie, bez asystenta parkowania, same czujniki. Wiem, że potrzebne są : - 6 czujników ; - 6 elementów montażowym w zderzak do czujników ; - wiązka w zderzak łącząca je z wiązką ; - moduł do obsługi przodu i tyłu ; - przycisk "P" ; Czy potrzebne jest coś jeszcze ? Czy ktoś dokładał przód do tyłu albo przód i tył ? Są jakieś problemy ? ------------------------------------------------------------------ Dzisiaj rozebrałem tył i mam 3 wiązki (dwie żółte i jedna czarna wtyczka) wpięte w moduł Rear Parking Aid Module z symbolem BM5T-15K866-AN. Oczywiście wiem, że muszę ją zmienić na wersję z B, tylko czy dowolną ? Czy obecność 3 wiązek oznacza, że z przodu gdzieś powinna być ? Zdjąłem reflektor , mam ksenony , więc od nich idzie wiązka , od modułu spryskiwacza lampy , od halogena ale nie zauważyłem pod reflektorem innej, wolnej ... chyba, że to ta przy halogenie , tak przynajmniej widziałem na fotce na stronie rosyjskiej i w instrukcji mayak'a Ostatnio edytowane przez pdz ; 15-04-2015 o 17:38 |
#23 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-07-2015
![]() Cytat:
#24 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Focus mk1 mk3
Silnik: 1.6 1.6
Rocznik: 1999 2012
Postów: 32
przerabiał juz to ktoś samemu? udało sie dodać czujniki na przód?
#25 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,353
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2008
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1,6 benzyna 125 KM
Postów: 18
Cześć,
Orientujecie się może, kto w Poznaniu lub okolicach może zamontować czujniki parkowania (tylko tył) i aktywować je w komputerze (poza ASO)? Mam wiązkę jak na zdjęciach w tym wątku. pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#27 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 665
Napisz dokladnie na priv. Moze pomoge
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ![]() ![]() ![]() 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#28 |
Model: FOCUS MK4
Postów: 18
Cześć,
od ASO otrzymałem odpowiedź "Nie ma możliwości zamontowania fabrycznych czujników" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miejscowy auto elektryk stwierdził: "Trzeba wymienić moduł komfortu i on się tego nie podejmuje" Wiązkę i czujniki można dostać na allegro, tylko jakiego dokładnie modułu szukać (jakie oznaczenia) - moduł się dokłada czy wymienia? Znacie może kogoś w okolicach Poznania kto może zamontować i uruchomić czujniki? pozdrawiam |
#29 |
Postów: 665
modul PDC ma np. takie oznaczenie BM5T-15K866-AN
#30 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,072
![]() Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
