#21 |
![]() Imię: B A R T E K
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100KM
Rocznik: 2007r.
Postów: 75
Super! Obok mojego bloku ciągle remontują budynek obok. Co raz moje auto jest upier...niczone w pyle i jak spryskuję szybę wygląda to jakby ktoś tam narobił. W poniedziałek zabieram się do roboty. Dzięki za pomysł! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#22 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Jestem po wstawieniu zaworkow, wazne jest zeby zrobic to tak jak jest na zdjeciu w pierwszym poscie (chociaz niezbyt ladnie to wyglada). Jak wstawilem tak jak na zdjeciu bylo ok ale potem pomyslalem sobie ze wstawie te zaworki w oryginalne przewody (zdj ponizej) no i poprzecinalem je, dalem zaworki no i spowotem zaczelo walic na maskeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. udalo mi sie jakos ponaciagac tak zeby powrocic do stanu pierwotnego i znow nie sikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. takze nie kombinowac tak jak na zdjeciu ponizej tylko robic tak jak jest w instrukcji.
Ostatnio edytowane przez sosna2005 ; 27-06-2014 o 09:41 |
#23 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100KM
Rocznik: 2007r.
Postów: 75
Jak na razie nie miałem czasu się za to zabrać. Modowałem innerzezczy w Foczce. Jaki powinna być średnica tych dodatkowych przewodów?
#24 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 10-02-2015
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,8 TDCI 147 KM 337 Nm by GCS TUNING (HEKO)
Postów: 9
Czari, czy mógłbyś wrzucić jeszcze raz fotki? Niestety zniknęły z serwera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 PB
Postów: 24
Prosimy jeszcze raz o fotki
#26 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 33
Zamontowałem właśnie zaworki zwrotne w moim focusie (2005) i działają elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz nic nie cieknie, wcześniej była tragedia, ciemny lakier i maska wyglądała strasznie po użyciu spryskiwacza. Wcześniej próbowałem nawet samej wody z płynem do mycia naczyń zamiast płynu bo myślałem ze zacieki nie będą widoczne ale jednak zawsze były. Załączam zdjęcia. Dodam, że zaworki kupiłem na allegro za 5zł/szt, a kawałek rurki o szer. 5mm w pierwszym lepszym sklepie z częściami (25cm za 39 gr) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W fiacie mi krzyknęli za jeden 17zł Załączam zdjęcia po montażu Ostatnio edytowane przez mic_rys ; 19-08-2015 o 18:04 |
#27 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Też się muszę w końcu za to zabrać, jako właściciel FF2 w kolorze czarny metallic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobię u siebie to się podzielę konfiguracją. ********** I zrobione. Zawory są bezpośrednio przed dyszami. Wypryskałem dzisiaj chyba z pół zbiornika spryskiwacza, żeby sprawdzić działanie i co? I nic, zero zacieków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaworki zamówiłem z poniższej oferty na Allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wężyk też wziąłem od nich, choć drogo wychodzi z przesyłką, ale nie miałem czasu jeździć i szukać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wyszło tak: Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 25-08-2015 o 18:55 |
#28 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6
Rocznik: Benzyna
Postów: 35
Tarmas kupowałem u tego samego sprzedawcy dokladnie ten sam sprzet i sprawdził się wczesniej zainstalowałem przed tym rozdzialaczem i troszkę lało ale pozniej zrobiłem według twoich zdjęc i jest ok.
#29 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus C-Max 2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 170Km
Postów: 34
Kupiłem te z linku kolegi mic_rys, 17zł 2 minuty roboty i nic nie cieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka mała rzecz a tak potrafi ucieszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wielkie dzięki za poradnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Grzegorz |
#30 |
![]() Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Zrobiłem wczoraj tą modyfikację, na pewno jest dużo lepiej, ale chyba delikatnie się będzie sączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zamontowałem dodatkowo zaworek na tylnym spryskiwaczu, żeby wycieraczka nie wycierała na sucho gdy płyn się delikatnie wróci.
Super fotorelacja. Pozdrawiam Tomek |
