#71 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
No właśnie chodzi moc ma ale się dławi i to coraz bardziej....a oleju ność tyle w gumowej róże między turbo a filtrem...... jak go wyczyszcze i przepływomierz też to przez 20 km ok i potem znów się dławi...... wieć jazda jest dość nieprzyjemna.......
Więc nie wiem co robić..... koszt regeneracji nie jest aż tak duży jeśli to miało by pomóc,,...... |
#72 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109 km
Postów: 28
Regeneracja u mnie wyglądała tak że kupiłem cały rdzeń nowy dałem niecałe 600 zł a do 1000 zł jest jeszcze kilka rodzajów potem samemu wymontować turbo rozebrać wyczyścić wyszlifować zmienną geometrię i złożyć wszystko. Trzeba też czyścić dolot powietrza włącznie z intercoolerem i miską olejową ze smokiem oleju. U mnie już 1,5 roku śmiga bez problemu.
#73 |
![]() Imię: Maciej
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
rafal241411 a miałeś te same objawy co ja z dławieniem silnika ?
#74 |
![]() Imię: Rafał
Model: focus mk2
Postów: 28
Nie miałem był tylko gwizd i świst z turbiny i cały układ dolotowy w oleju.
#75 |
![]() Imię: Maciej
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Tak się zastanawiam czy to napewno Turbo ale pewnie tak bo zauważyłem że w momencie silnejszych szarpnięć wywala z tlumika kłąb dymu, nie duży ale zauważalny.... nie wiem jakiego kloru ale raczej bardziej ciemny jak jasny.... tak sie zastanawiam czy też winy nie mogą mieć wtryski.... ale chyba skoro w turbo tyle oleju (a sprawdzone że z odmy nie leci) to razej turbo, choć jakiś luzów specjalnie nie czuś..... może to tylko jakieś uszcelniacze mają winę a rdzeń może jest ok.,,, można wymienić jedynie uszczelniacze w turbinie ? czy nie ma to sensu ?
#76 | |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 135
W tym silniku EGR bierze dane z przepływomierza. Olej w rurze między filtrem a turbina jest z odmy (taka wada tego silnika). Na próbę odłącz przepływomierz i zobacz co się stanie. W następnym kroku zaślep egr. |
#77 | |
![]() Imię: Maciej
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Nie przy odpietej odmie (miałem ją odpiete i wsadzone w butelke po 100 km w butelce kropla oleju a w dolocie przy turbinie znów pełno), też olej się gromadzi. EGR nowy - (960zł) , przepływomierz do sprawdzenia. Odepnę i zobaczę. |
#78 | |
Model: Focus mk3
Postów: 135
#79 |
![]() Imię: Maciej
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Więc tak po odpięciu przepływomierza auto jedzie jak należy ale oczywiście palą się kontrolki....... czy to oznacza że to jego wina ? czy niekoniecznie ?
Czy moge na próbę zamienić się z kimś przepływomierzem ? Ktoś mi mówił, że włożenie złego przepływomierza do aut w którym jest dobry może zaszkodzić..... nie wiem czy to prawda. |
#80 |
Model: Focus mk3
Postów: 135
Bez przepływomierza zawór EGR jest przymknięty (nie jestem pewien na 100%)
Więc dalej nie wiadomo co powoduje problem. Ja bym zaślepił całkowicie EGR. Ps. czyszcząc przepływomierz łatwo go uszkodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
