#11 | |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
#12 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Focus Cmax GHIA
Silnik: 1.8 125KM Duratec-HE
Postów: 17
Jeszcze nie.teraz czas urlopu więc odpusciłem temat. Dziś inny mechanik dał mi podpowiedz że to może być zatkany katalizator
#13 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Ten to raczej zamuli silnik na wysokich obrotach a nie spowoduje czkawkę na niskich.
Układ zapłonowy (cewki i świece ),przepustnica ale ta z reguły zgłasza błędy ,zaworki od klapek. |
#14 | |
![]() Imię: Leszek
Postów: 17
Od zakupu jeździłem tylko miasto. Praca, sklep, żłobek itd. Krótkie odcinki max 10km na raz. Nie było nawet jak się rozpędzić. Teraz jestem po trasie 300km i moje odczucia są takie, że auto nie ma mocy. Bardzo wolno się rozpędza. Ja mu nogę w gaz a on ledwo idzie. Gdy miał 3500 obrotów to na każdym biegu przy przyspieszaniu czuć szarpnięcie. Tak jakby coś się na sekundę przytkało. Do tego spalanie na tym odcinku 300km było według komputera 9,5l/100km.
Bump: Cytat:
#15 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Witam. Mój muli gdy jest rozgrzany, gdy dojezdzam do skrzyżowania tocząc się i chcę z 2 biegu pojechać dalej. Wtedy bywa, że go przydusi ostro. Niedawno pojawił się błąd związany z zaworkami klapek dolotu, więc poszły do wymiany. Sporo to poprawiło ale problem nadal występuje. Auto jak jest zimne to zupełnie inna jazda jakby mu z 50 koni przybyło.
#16 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: CMAX Automat CVT
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
Widzę że nie tylko ja mam taki problem z 1,8HE identyczne objawy jak u Kolegi axel195 auto zimne śmiga jak trzeba. W moim przypadku dochodzi jeszcze "pierdzenie" z tłumika. Bacznie obserwuje temat. U Siebie wymieniłem i nie pomogło: - przepustnice - "kalibracja" przepustnicy istnieje taka procedura w ASO ale to chyba ściema, - kupiłem 2 cewki i zamieniałem po kolei - wyjecie czyszczenie sprawdzenie szczelności kolektora dolotowego. - wymiana czujnika temp cieczy chłodzącej (na zegarach było ok ale auto przymula po nagrzaniu) Dodam ze mam LPG i objawy są identyczne na PB jak i na podtlenku LPG. Próbowałem też odpiąć całkowicie gaz zresetowałem PCM i jeździłem przez chwile tylko na PB (także bez zmian) |
#17 |
![]() Imię: Rafał
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Ja tez mam gaz, dlatego długo podejrzewałem źle wystrojoną instalację. Wymieniłem 1 cewkę którą przekładałem na każdą świecę, zauważyłem też lekkie "pierdzenie" z wydechu. Czasami jak przymuli słyszę z silnika takie cyknięcie jakby te klapki za późno się załączyły(po tym "cyknięciu" czuć przyrost siły auta). Planuję w najbliższym czasie sprawdzić ciśnienie. Może gniazda zaworów wypalone? Jak to nie da odpowiedzi to chyba usunę te klapki zupełnie.
#18 |
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
a sprężanie ktos z was sprawdzał i szczelność zaworów ?
#19 |
![]() Imię: Kuba
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
u mnie ciśnienie w cylindrach książkowe 1,3 czy 13 teraz nie pamiętam jednostki ale w książce pisze że tak ma być
Ja u Siebie zdejmowałem kolektor dolotowy sprawdzałem klapki nie mają żadnego luzu w dodatku klapki w stanie spoczynku są otwarte czyli po odłączeniu przewodów podciśnienia powinno coś się zmienić, niestety nie było efektu Ostatnio edytowane przez jakmax ; 02-09-2015 o 11:36 |
#20 |
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
w starszym modelu cewka lubiała popsuć stera , może tu też podobnie ale to hipoteza
