Stary 29-08-2015, 09:36   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania i błąd P1632
W teście pokazuje akumulator. 10,5V to bardzo malo....
Stary 29-08-2015, 10:02   #12
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źle zrozumiałeś. W teście zegarów było 11,7. Jak podłączyłem forscana i dałem napięcie wyjściowe alternatora to na uruchomionym silniku było 14,5 a na wyłączonym 10,5. Tylko moim zdaniem na wyłączonym silniku powinno być 0,00?
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2015, 20:47   #13
basior87
Postów: 186
Może ktoś coś doradzi? Czy zajadę z tym do Polski? Ładowanie niby jest więc może może?
Stary 29-08-2015, 20:59   #14
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Kod P1632 Potrzebuje pomocy.
Napisał basior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem w teście zegarów ładowanie i wychodzi że za niskie 11,7.
Sprawdziłem tak jak mówiłeś i w teście zegarów można sprawdzić tylko stan naładowania akumulatora.
no to co w końcu sprawdziłeś ?
Odpaliłem Forscana i po uruchomieniu silnika alternator ładuje 14,5 a na zgaszonym niby wartość 10,5. To normalne żeby wyłączony alternator miał prąd?
Jeżeli altek nie ładuje(zgaszone auto) , to wartość 10, 5 jest wartością napięcia aku .
Pożycz na chwilę akumulator na podmiankę i skasuj błąd . Jeżeli to nie pomoże to winowajcą będzie ten pojedynczy cienki kabel . Idzie on od altka do komputera . Pewnie jest gdzieś przerwany . Moim zdaniem spokojnie przejedziesz z tą usterką do PL , bo ładowanie fizycznie masz prawidłowe.
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2015, 22:00   #15
basior87
Postów: 186
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu przez chwile myślałem że w teście zegarów sprawdza się napięcie alternatora i późnej to poprawiłem.
Tylko że to raczej nie aku bo w teście zegarów jak i w forscanie napięcie aku jest 11,7 (jak uruchomiłem wszystko na pokładzie to spadło do 11.5). Tylko skąd to 10,5? Może ktoś to u siebie sprawdzi jak to wygląda tzn. Napięcie aku, napięcie alternatora przy włączonym i wyłączonym silniku. Jutro przejrzę cały ten kabelek bo przy wtyczce wszystko wygląda dobrze ( nawet ktoś zabezpieczył trytytką ten kabelek żeby się nie oberwał)
Stary 30-08-2015, 16:17   #16
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
na alternatorze zawsze bedziesz mial napiecie dopuki,doputy nie odepniesz klemy od akumulatora.
jezeli w tescie zegarow lub forscanie,tylko po wlaczeniu zaplonu masz 10.7v to masz rozladowany lub niedoladowany akumulator.dalej jezeli przekrecisz i uruchomisz silnik a napiecie bedzie stale ok14.5-14v
a po wlaczeniu odbiornikow spadnie do 12v to powodem moze byc regulator napiecia i czeka cie jego wymiana(moga byc wykonczone szczotki oraz pierscienie)lub naprawa.
a jesli napiecie nadal bedzie ok 14.5v nie wyzsze to moze byc walniety aku.
jezeli masz forscana i problemy z ladowaniem ponizej 12v
to po odczycie bledow,nieodlacznie pojawia sie blad ABS.jezeli ladowanie ok tego bledu nie ma.
i przyczyna moze byc akumulator lub elktryka.
w zaleznosci jak dlugo masz zamiar jechac mozesz doladowac stary aku i zarazem kupic nowy trzymajac vo w bagazniu i w razie czego wymienic go na trasie oczywiscie musisz powylaczac zbedne odbiorniki pradu
kiedys diesel nie potrzebowal elektryki tylko ropy i aby go zatrzymac musiales odciac paliwo a teaz wszystko sterowane elektronicznie.
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 30-08-2015 o 16:32
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 20:50   #17
basior87
Postów: 186
Napiszę jeszcze raz jak to u mnie jest.
Kontrolka ładowania zapala sie po ok 1-2min.
W teście zegarów 11,7V
W Forscanie:
Napięcie alternatora po uruchomieniu silnika - 14,5V (po uruchomieniu wszystkiego nie spada)
Napięcie alternatora po wyłączeniu silnika - 10,5
Napięcie akumulatora 11,7 a po włączeniu wszystkiego spada do 11,5-11,6
W forsacnie tylko jeden błąd jw.
Poza tym autko pali i jeździ normalnie.
Sprawdzałem ten kabelek, ale wygląda dobrze. Chyba że gdzieś we wiązce lub przy kompie przetarty.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-08-2015 o 20:57 Powód: ncytowanie całych postów
Stary 30-08-2015, 23:23   #18
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
odpalasz test , a potem auto
Czyli jest możliwa jazda w trybie testu i nie szkodzi autu ?
Tak mnie to kiedyś zastanawiało :cool:
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 08:15   #19
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Najlepiej to kup sobie miernik prądu za parę dolarów czy euro czy gdzie tam jesteś i będziesz miał najdokładniejszy obraz co gdzie jak ładuje.
Za granicą też są sklepy
Te wyniki z zegarów , z forscana to szału nie robią.
Wtedy sobie posprawdzasz przed pracą , podczas pracy , pod obciążęniem , bez obciążenia.
I koledzy Ci napiszą wtedy co to może być
Stary 31-08-2015, 11:03   #20
basior87
Postów: 186
Hmmmm no to większy problem. Po przejechaniu ok 30km wróciłem do domu i autko ledwo odpaliło. Stan akumulatora 10,5V. Ładowanie niby jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
