Stary 31-08-2015, 09:02   #291
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz zalałem tego Millersa i możliwe że od tego czasu tak często się wypala
A przebieg to ok 202 tys
A jakiego dokładnie Millersa zalałeś ? Płukałeś przedtem silnik ?
Obecnie mój silnik jeździ na Millers Oils EE Longlife ECO 5w30 i nie zauważyłem jakichkolwiek zmian w wypalaniu ... jedynie różnica , że przebieg mam prawie 3 razy mniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Woytas ; 31-08-2015 o 09:04
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 12:30   #292
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A ja wiem jakiego ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od jednego kolegi z forum. Aktualnie nie mam samochodu , będę wiedział dopiero w środe jak wrócę do domu.
Płukanki też użyłem.
Masz 3 razy mniejszy przebieg ale mnie jeszcze jakieś 2 miesiące temu wypalał się co ok 800 km , no chyba że faktycznie nie zauważałem.
Jedno jest pewne , narazie żadnych problemów z wypalaniem ani samochodem nie mam. Błąd świecy żarowej nie wyskakuje
Stary 31-08-2015, 13:27   #293
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
... mnie jeszcze jakieś 2 miesiące temu wypalał się co ok 800 km , no chyba że faktycznie nie zauważałem.
Mogło tak być (podobnie u kolegi "Woytas"), że nie zauważyliście wypalania. Teraz jak masz diodę to dokładnie wiesz kiedy pracuje świeca, czyli kiedy proces wypalania się uruchamia.
Ja również będę obserwował częstotliwość wypalania oraz zależność od stylu i warunków jazdy, ale na to potrzebuję trochę czasu.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 21:20   #294
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostanie wypalenie po ponad 800km
DPF_LOAD 25%
PDF_SCOOT_LD 26%
Ostatnio dorwałem Forscana i mam trochę pytań :-). Po wypalaniu mam parametry odpowiednio 37% i 39%, czy to w jakiś sposób świadczy o stopniu zużycia DPFa? Czy ja będzie prawie pełny czyli 90-100% po wypalaniu to oznacza koniec DPF? Czy jakiś parametr Forscana miedzy odległość między wypalaniami? Z góry dziękuje za wyjaśnienia.
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2015, 11:42   #295
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Szczerbusiuniuniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jeżdząc w nocy zauważasz czy ta dioda czasem mruga? Czy Ci się już wypalał? Czuje , że jeszcze nie bo byś pewnie dał znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie kolejny raz po 300 km , regularnie już chyba 4 raz.
Ewentualnie jeżeli u Ciebie będzie rzadziej niż u mnie i się to powtórzy, to następnym razem zmienie z powrotem na castrola i znowu poobserwuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2015, 19:33   #296
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
- W nocy nie mruga, ale mruga jak otwieram drzwi (włącza się wtedy Convers+ i "cykaja" przekaźniki pod maską)
- Przejechałem dopiero 300 km od ostatniego wypalania (dużo w Krakowie po mieście) i jeszcze się nie włączył.
Po wypalaniu miałem 36% i 32% po jeździe w mieście 56% i 47% potem pojechałem ok 130 km poza miastem im spadło (bez wypalania) do 40% i 50%
Stary 03-09-2015, 20:23   #297
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Czyli pierwsza cyfra spadła a druga się podwyższyła o 3 %. A ostro jechałeś czy normalnie?
Stary 03-09-2015, 21:18   #298
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
... A ostro jechałeś czy normalnie?
No wiesz, nie po to Heko podkręcił na 200 KM, żebym jeździł "normalnie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jeżdżę sam to zawsze dynamicznie, tylko z żoną wykorzystuję 60% możliwości, ale ze ślubną jeżdżę sporadycznie.
Stary 06-09-2015, 09:58   #299
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Tradycyjnie kolejny raz po równych 300 km. Więc widocznie ten typ tak ma. A nie ukrywam ostatnie 200 km nie oszczędzałem go , równie z 30 kilometrowym przedmuchaniem na ekspresówce. Po wypalaniu 28 i 28 %. Następnie z podpiętym elm przytrzymałem nogę na 3000 obrotów jakieś 10 sekund i procenty się zmieniły 28 i 24 %.
Zauważyłem również , że przy ostrzejszej jeździe , wyższych obrotach mniej pali niż jadąc ze stałą prędkością 110 km/h .
Czyli jak ktoś mnie wcześniej podsumował przy 110 to turbina pajęczynami zarasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2015, 12:20   #300
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
...po równych 300 km. Więc widocznie ten typ tak ma
Może zmień olej na przeznaczony do silników z DPF-em.
Mam od ostatniego wypalania 510 km przebiegu, parametry 76%/71% i dalej czekam na zaświecenie diody.
... przy 110 to turbina pajęczynami zarasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina ma gwizdać a autko śmigać (tylko pamiętać należy o dobrym oleum i wymianie częstszej niż w książce serwisowej napisano).
P.S. 110 km/h to też "dobra" prędkość dla DPF-a, ale max piaty bieg. Szóstka powyżej 120 km/h.
Ostatnio edytowane przez szczerba ; 07-09-2015 o 12:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
