Stary 01-09-2015, 22:04   #1411
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
@Struna@Heko
Czy któryś z Was maczał w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] palce? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugie pytanie, dlaczego w Mdo i S-max tak trudno z 2.5t wycisnąć okolice 300KM, pomimo wielu spójnych modyfikacji, kiedy w Fokach ST nie jest to problemem? Jakieś ograniczenia związane z ECU?
Pytam bo mam zamiar trochę zmodzić mojego Mdo, strojenie i kilka innych zabiegów pewnie u Was (chip+ kompletny wydech z DP i DC).
Planowałem też nowy dolot (jak coś a`la ten z powyższego linku), ale na innym (znanym) forum wszyscy mi odradzają - gra niewarta świeczki, wystarczy ECU spacer...
Oprócz powyższego wtryski z RS`a, większy IC, DV i aktuator Forge +BS. Zastanawiam się jeszcze czy robić hybrydę turbiny.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 01-09-2015 o 22:07
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 23:04   #1412
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
jest zasadnicze ograniczenie w ecu i wszelakie próby kompilacji nie dają rady
hybryda na bazie seryjnej turbiny i kolektora wydechowego, nie jest wyjściem na 300KM +
są zbyt restrykcyjne, może uda się to jeszcze przerobić i będzie lepiej
albo IC i soft na ok. 260KM 380-400Nm za nieduże pieniądze, albo spooore inwestycje i i tak przy 300+ popękają tuleje cylindrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 02-09-2015, 11:26   #1413
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Ciekawe jak on gada przy takim filtrze ?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2015, 15:48   #1414
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem o silniku 2.5t (w Mdo), że standard bez zakucia wytrzymuje do 320KM. Plan mam taki, żeby wstawić wtryski z RSa, zrobić cały wydech (DP, DC +wszystko większe średnice), DV+aktuator Forga, BS, większy IC, ECU-spacer i soft. Jakby taki zestaw przekroczył 400NM i zbliżył się do 280KM byłbym zadowolony.
FORD MONDEO Mk4
Stary 02-09-2015, 17:01   #1415
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
to nie czytaj głupot, tu nie chodzi o kucie, tylko blok, tuleje cylindrów, pow 300KM po prostu pękają...w Mondeo i focusach ST
RS ma wzmocniony blok, korbowody, swożnie tłokowe i odprężony tłokami silnik
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 02-09-2015, 19:57   #1416
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale takie wyniki ,no może odrobinę słabsze to Heko na seryjnych gratach robi, patrz mój przypadek.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2015, 22:29   #1417
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Chyba po to jest ten wątek (i forum), aby zweryfikować dane opinie. Nie wiem po co ta napinka. Gdybym był pewien czegoś, nie pytałbym o to i nie drążył tematu. Nie siedzę w tym na co dzień.
Wracając do tematu, wydaje się, że jedyną wyjściem jest wymiana całego silnika z osprzętem na egzemplarz z RSa.
Btw, w jaki sposób własciciele Focusów ST osiągają 360KM?
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko, ale widzę też, że różnie z tym bywa, bo niestety silniki te w Mdo i S-maxach nie trzymają nawet serii i różnie potem wychodzi ich modzenie.
FORD MONDEO Mk4
Stary 02-09-2015, 22:57   #1418
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
ja się w ogóle nie spinam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
360KM w st?...uwierz mi, papier wszystko przyjmie, takich na 320KM jest sporo i po zdjęciu głowicy widać efekty...niestety, ten blok był skonstruowany wstępnie na 180-200KM, przerabiano wszystko, głowicę itd, ale tuleje cylindrów i przerwy na chłodzenie są tragicznie niefortunnie wykonane, w tych miejscach jest zawsze przegrzane, a jak spuchnie w elipsę, to w końcu pęka
do tego np. tłoki w RS są odprężające na 8.5, w Mondeo i ST jest 9.0, dlatego nie przyjmie większego doładowania, a bez tego nie ma mocy
100% bezpiecznie to ok. 390Nm i 270KM, czasami udaje się zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 02-09-2015, 23:00   #1419
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Są fajne zestawy do wzmocnienia konstrukcji...
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2015, 23:03   #1420
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
oglądałem jak to ma wyglądać, tanie nie jest, a same kołki nie poprawiają szczelin przy których się grzeje tuleja
WWW.GCS Tuning.pl
2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
