#2721 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#2722 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Ford Edge
Postów: 27
ten plik co koledzy wcześniej umieścili ? |
#2723 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 5
Witam. Link do SP 5.3 - 1118 - 29.4.2010 jest nie aktywny. Czy można go odświerzyć?
#2724 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Poproszę moderatora o podmianę linku.
Poprawny link do SP 5.3 dla NX DVD: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#2725 |
![]() Imię: Radek
Model: Ford Edge
Postów: 27
Panowie jak zaktualizować soft do radia NX SD bo instrukcja jest tylko do DVD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może ktoś napisać jak to zrobić po kroku jak w przypadku DVD i najlepiej przypiąć do pierwszej strony ? czy ten plik najnowszy 2015 jest już do wszystkich wersji bo wcześniej były różne wersje softu ? pomoże ktoś ? Ostatnio edytowane przez Misiakrp ; 12-09-2015 o 20:24 Powód: czeski błąd przez pospiech ;) |
#2726 | |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
#2727 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
#2728 | ||
![]() Imię: Radek
Model: Ford Edge
Postów: 27
mam SD a opis jest do DVD Cytat:
aktualizacja jest w obrazie iso do wypalenia na płytę ! miałem wątpliwości jak to zrobić ale dałem sobie radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obraz płyty Navi_SP2015.iso otworzyć winrarem zgrać cały katalog dnl na kartę SD (sformatowaną FAT32) i..... Instrukcja instalacji: 1-Załącz zapłon i uruchom silnik 2-Ściągnij pokrętło głośności z Navi NX 3-Zdejmij czarną/srebrną osłonę pod pokrętłem 4-Jednocześnie naciśnij i puść przyciski NAV+MENU (Menu serwisowe) 5-Naciśnij SD EJECT 6-Wyciągnij kartę SD z mapami 7-Włóż kartę SD nagranym oprogramowaniem 8-Po chwili zostanie wyświetlona wersja oprogramowania zainstalowanego i tego na karcie SD oraz pytanie czy aktualizować (Wybieramy OK) 9-Po ok 15-20min system się zrestartuje jeśli się sam nie włączy naciśnij pokrętło głośności aby go włączyć ręcznie. Po ponownym uruchomieniu poprosi o pin radia a następnie wykonujemy punkty 4 do 5 wyciągamy kartę SD z programowaniem i wkładamy SD z naszą navigacją. 10-Wyłączamy silnik 11-Po tym zabiegu możemy się już cieszyć nowym oprogramowaniem. Ostatnio edytowane przez Misiakrp ; 13-09-2015 o 12:08 |
#2729 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Update SD jest prymitywnie proste i opisane wczesniej. Nagrać na karcie SD i włożyć do gniazda. Trzeba mieć PIN do navi, bo po Update navi się resetuje i potrzebny jest PIN
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-09-2015 o 20:39 |
#2730 | |
![]() Imię: Radek
Model: Ford Edge
Postów: 27
a ten wątek ma pomóc każdemu nawet laikowi myślę że każde istotne informacje i linki powinny być przypinane na początek wątku ułatwiło by to szukającym a także już obeznanym w odpowiadaniu po raz dziesiąty na ten sam problem,pytanie a wątek byłby przejrzysty dlatego powyżej napisałem instrukcje dla tych co mają SD w oparciu o krok po kroku dla DVD grzegorz914 więc proszę admina lub grzegorz914 o uzupełnienie tego w pierwszym poście |
| Tagi |
| blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio |
