Stary 18-09-2015, 17:57   #571
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Słusznie kombinujesz
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 19:04   #572
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Nie powiedziałbym że cena dobra...ja nabyłem komplet z instalacją i z przyciskiem ogranicznika do polifta za 170 zł ....proponowałbym poczekać,śledzić, szukać....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 21:29   #573
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na drugim zdjęciu widać ich obudowę, są na 100 %
Bump:
kr.bi ma - FA
pompę z końcówką -FA polecił mi kolega mm32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ESP mam z końcówką -EG
HLA aktywowany w centrum na Dobrej - IDS,
ACC dołożony i aktywowany w garażu elm-em
tutaj o dokładaniu HLA pisałem
całość hula do dziś (za 6 dni dokładna rocznica) - trudno mi wyobrazić sobie kolejne autko bez tego cudeńka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(czŁowiek do dobrego szybko się przyzwyczaja)
Pozdrówfka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 18-09-2015 o 21:37
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 12:34   #574
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
To jest aktywny do przedlifta ?
Typ Pliku: jpg tempo.jpg (62.8 KB, 166 wyświetleń)
Stary 19-09-2015, 12:43   #575
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
raczej chyba nie, bo nie ma auta w trójkącie tylko off, wygląda jak do polifta z limiterem
Stary 19-09-2015, 19:39   #576
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Aktywny do polifta bez limitera.
Stary 25-09-2015, 08:58   #577
Postów: 18,052
Jednym z głównych elementów radaru jest jego mocowanie - dostosowane do kształtu przedniego pasa. Drugą kwestią jest protokół komunikacyjny na specjalizowanej szynie CAN pomiędzy radarem a sterownikiem tempomatu aktywnego.
Protokoły Volvo i Forda (mimo daleko idących podobieństw modułów) są różne - ćwiczył np. kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na piecu Webasto od Volvo przy próbie jego adaptacji do MND4.
Tak więc na 99% trop prosto w maliny... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2015, 14:10   #578
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Silnik: 1.6
Postów: 84
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrówfka
Wygląda na to, że będę miał taką samą konfigurację - pompa FA i esp - EG. Ale póki co to są problemy przy montażu - IDS przy próbie przypisania pompy woła o PIN auta. Możliwe, że pompa jest walnięta?
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 14:14   #579
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
PIN?? pin jest do radia
pompa jest jednym z elementów immobilizera, więc po wymianie trzeba ją sparować ze sterownikiem silnika (in-code/out-code)
Stary 15-10-2015, 10:37   #580
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
ktokolwiek widział, ktokolwiek wie:
szukam (dla siebie!) gratów do ACC do poliftowego Mk4: radar, sterownik, klawisze (+kiera z miękką skórą) oraz gril
z góry dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
