Stary 24-09-2015, 09:32   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Ciężko domykająca się szyba pasażera
Napisał Jakubkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyzby któraś ze świec robiła zwarcie?
Nie. Gdyby świeca robiła zwarcie, paliło by bezpiecznik 60A (bezpiecznik nr 3 pod maską). W przewodzie tym płynie dość duży prąd w momencie grzania świec i przy słabym styku na połączeniach śrubowych tego kabla dochodzi do znacznego wydzielania się ciepła i topienia się izolacji. W następstwie tego może dojść nawet do pożaru pod maską.
W miejscu zaznaczonym na fotce nr 1 utnij przyłącze z plastikową obudową. Po zarobieniu i pobieleniu cyną zaprasuj końcówki kablowe z obu stron tymi z fotki nr 2. Nałóż odcinek koszulki termokurczliwej z fotki nr 3. Połącz obydwie końcówki kablowe mocno śrubą Φ6, a następnie zgrzej koszulkę aż dobrze obkurczy się na połączeniu śrubowym i kablach (wypłynie ze środka klej).
Typ Pliku: jpg 1.JPG (42.5 KB, 6 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (8.4 KB, 3 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.JPG (17.9 KB, 5 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-09-2015 o 09:52
Stary 26-09-2015, 09:09   #12
Jakubkk
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Juz to zrobiłem wcześniej tylko znowu słabo pali, może to rozrusznik teraz dał o sobie znać. Trochę dłuzej przytrzymam i pali. zaraz wyjdę i spr ewentualne błędy bo odebrałem od mechanika i to samo powiedział. Swiece ok przewód zarobiony i tyle. Powiedział żeby rozrusznik spr. Skasował 40 i tyle
Jakubkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 13:29   #13
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
a do tego wyskoczył ten błąd P0191. mozna kupić gdzies ten czujnik? ile on kosztuje?
Stary 26-09-2015, 14:34   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Ten?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-09-2015 o 14:43
Stary 27-09-2015, 14:25   #15
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ja nie mam tego bezpiecznika, tylko puste pole
Stary 27-09-2015, 15:52   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
No to nr 8
Typ Pliku: jpg 1.jpg (96.3 KB, 5 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (97.2 KB, 4 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-09-2015 o 15:55
Stary 30-09-2015, 22:21   #17
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
wstepna analiza złego odpalania nie trzymający pojemności aku co do tych szyb gostek ma się zabrać. mówi ze gdzieś słaba masa, ale trzeba wszystko rozkręcać? Mariusz myślisz czy to nie przez moją zworkę co chciałem dzienne swiatła zrobić z AUTO?
Stary 30-09-2015, 23:37   #18
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Nie wiem, zdejmij ją/powróć chwilowo do oryginału, a sam się przekonasz.
Stary 10-10-2015, 08:18   #19
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
temat rozwiązany. była słaba masa, która została dorobiona. ładowanie altka coś za duże bo na dwóch miernikach wyszło 14.82 a jak podłączyłem pod kompa 14.69.............
Stary 11-10-2015, 09:26   #20
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
jakie macie ładowanie altka w mk3?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
