#11 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
A co powoduje brak odpowiedniego przepływu spalin bo nie rozumiem.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 135
Nie chce mi się tłumaczyć - poczytaj o wysokim EGT i co potrafi zrobić w silniku.
#13 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Temperatura spalin (EGT) (ang. Exhaust Gas Temperature) Aby wypalić filtr cząstek stałych (zalegające tam stałe produkty spalania niedopalone w niskiej codziennej temperaturze i warunkach codzieneej eksploatacji) serownik silnika po wykryciu różnicy ciśnień przez czujniki przed i za filtrem wprowadza procedurę- polegającą na katalitycznym spalaniu sadzy po osiągnięciu przez filtr odpowiednio wysokiej temperatury (sadza spala się w temperaturze wyższej niż 600 st. Celsjusza). System ten nosi nazwę regeneracji pasywnej. Stosowane są też aktywne systemy wypalania zgromadzonej w filtrze sadzy - na przykład okresowa zmiana trybu pracy silnika (zmiana proporcji mieszanki paliwo -powietrze zmiana kąta zapłonu), w wyniku czego emituje on zwiększone ilości ciepła i dwutlenku azotu, który przepływając przez filtr powoduje utlenianie zgromadzonej sadzy. Jeszcze innym sposobem aktywnej regeneracji filtra jest okresowe podgrzewanie go dodatkowym płomieniem wtryskiwanej do filtra lub paliwa mieszanki, w wyniku czego sadza ulega spaleniu. Można tą procedurę przeprowadzić statycznie w stojącym samochodzie bez konieczności jazdy przy użyciu narzędzi serwisowych (komputer diagnostyczny) jest to proces kontrolowany i w granicach zdrowego rozsądku.I nie słuchajcie ludziska bzdur bo kilkunasto minutowa procedura nic nie uszkodzi ani nie zniszczy.Długotrwała jazda z takimi warunkami w wysilonych silnikach np poddanych nieprofesjonalnemu tuningowi sieje znicszczenie ale to już zupełnie inna bajka i nie o tym tu mówimy. Ostatnio edytowane przez Matych ; 27-09-2015 o 15:45 |
#14 |
Model: Focus mk3
Postów: 135
Spytają jakąkolwiek osobę zajmującą się chiptuningiem czy faktycznie proces statycznej regeneracji jest taki bezpieczny jak uważasz... dobrze czasem żyć w nieświadomości zagrożeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a moze najpierw zastanowcie sie nad tym jak ten proces spalania wyglada? bo jak mowicie o gorących spalinach to porownajcie sobie silnik benzynowy do diesla i tam porownajcie temperatury spalin. |
