#2751 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 35
Ja zrobiłem tak : mam fabryczną nawigację blaupunkt NX i miałem moduł BT/VC zamieniłem go tylko na BT/VC/ USB nr.....112. odłaczyłem kleme z aku i podłaczyłem i wszustko zaczeło grać muzyka z iphona tyle ze nie widać nazwy utworu i z usb wszystko działa. Jedynie jak podłacze iphona po kablu to wykryje go jako ipoda widac wszystkie utwory na wyswietlaczu itd czas leci ale muzyki nie słychać. Jest szansa żeby działała poprawnie ta funkcja ipod ? bo reszta działa ok:
zaktualizowałem moduł , już działa nawet ipod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ostatnio edytowane przez mcz79 ; 27-09-2015 o 16:30 |
#2752 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
#2753 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Ale mi chodzi aby muzyka GraLa po samym BT Na androidzie
Bump: Bez kabli. |
#2754 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Jeśli masz 19G488 to się nie da Jeśli masz 19C112 lub 19C212 to powinno się dać uruchomić. Sprawdź w Androidzie[w dziale BT] czy masz zahaczony haczyk dla przesyłania Multimediów. |
#2755 |
![]() Imię: Dawid
Postów: 313
Muszę odkręcić schowek i tam jest modul tak?
Bump: |
#2756 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2014
Silnik: 1.8 TDCi 125KM@160KM, 320@410NM
Postów: 78
Na wstępie zacznę iż ten post ma już 276ztr. wiec mogło coś umknąć mojej uwadze. Proszę o wyrozumiałość. Właśnie dołożyłem cały zestaw bluetooth, wszystko działa prawie jak ma działać. Na nx-e widzę kontakty i wszystko inne, ale ca convers-ie po telefonie nie mam ani śladu. Zero kontaktów lub info. że ktoś dzwoni. Nadmienię tylko że jeszcze nie mam zamontowanej manetki przy kierownicy (czekam na przesyłkę z allegro), i tu moje pytanie czy dopiero po dołożeniu manetki (ze słuchawką) pojawi mi się wszystko na convers-ie. Czy może muszę zaktualizować convers (NX-a oraz BLUETOOTH mam zaktualizowany), czy może coś w ELMConfigu coś ustawić. Ktoś umie coś doradzić? Pozdrawiam |
#2757 | |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
Nie wiem jak w Mondeo, ale często jest właśnie za schowkiem. Wygląda mniej więcej tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2758 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#2759 | |
Postów: 78
Doradzisz coś, P.S.-już raz mi kiedyś pomagałeś podłączyc elmconfiga do auta. Pozdrawiam |
#2760 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A wystarczyło kupić w tej samej, a może niższej cenie komplet do mondeo mk 4 a nie do Fiesty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
