Stary 29-09-2015, 20:04   #1221
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Według vinu mam światła do jazdy dziennej (ksenony). W dzień świecić się będą tylko one? Gdzieś wyczytałem, że wtedy świecą zmniejszoną mocą, to prawda?
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 20:07   #1222
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,317
Napisał skip9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A 1) off - wylaczone wszystkie swiatla
2) postojowe - standardowo wlaczaja sie swiatla postojowe
3) mijania - wlaczaja sie swiatla mijania
4) auto - wlaczaja sie swiatla dzienne lub mijania w zaleznosci od czujnika zmierzchu
Tak to właśnie działa, poza małym wyjątkiem:
1) off - wyłączone wszystkie światła - świecą się tylko dzienne
poz. 2- 4 tak jak napisałeś.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 21:51   #1223
skip9
Imię: tomek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 12
Reasumując do podłączenia ledów aby działały w trybie:
należy się zaopatrzyć w
interfejs STN1170 ELM327 v3
światła LED np. PHILIPS ŚWIATŁA DZIENNE 9 LED DRL
Następnie należy wyłączyć tryb skandynawski
Podłączyć LEDY
Czy mogę prosić o opis gdzie w ELMconfig znajduje się funkcja wyłączenia trybu skandynawskiego.
potrzebowałbym również manual w jaki sposób podłączyć ledy do którego gniazda -> pinu należy się wpiąć
Taki manual przydałby się zapewne nie tylko mi
skip9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 23:18   #1224
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Nie jestem pewien czy to tak dziala. Moze sie okazac ze DRLe swieca zawsze jak nie swieca mijania.
A poza tym poczytaj forum - wszystko juz jest opisane IMO. Jak nie tu to w dziale s-maxa
Stary 30-09-2015, 04:31   #1225
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Przy off nic Ci nie świeci tylko wtedy kiedy masz wyłączony silnik. Przy włączeniu zapalają się dzienne ledy. Reszta tak jak napisałeś
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 22:12   #1226
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Jeszcze takie pytanie - mimo, że mam włączone światła skandynawskie to czujnik i tak rozpoznaje kiedy ma psiknąć na ksenony podczas spryskiwania szyb a kiedy nie. W dzień się nie da. Może ktoś to potwierdzić?
Stary 02-10-2015, 04:51   #1227
Pejotwroc
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
W światłach skandynawskich - przełącznik off światła świecą, spryskiwacz świateł nie działa tak jak i doświetlanie zakrętów. Przełącznik na światła mijania - spryskiwacz działa, doświetlanie zakrętów działa. Nie pamiętam niestety ja to było w pozycji automat.
Stary 02-10-2015, 19:32   #1228
skip9
Imię: tomek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 12
Mam wyłączone światła skandynawskie i chciałbym zabrać się do montażu LED.
Światła które kupiłem to PHILIPS Daylight 9 , poniżej jest instrukcja montażu
Czy taki montaż będzie działał z funkcją Auto, jeśli tak to gdzie miałbym wpiąć się z 4 z rysunku.
Ewentualnie proszę o podpowiedź łopatologicznie co gdzie podpiąć aby Ledy działały w trybie auto
Stary 02-10-2015, 19:43   #1229
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Ledy podpinasz według instrukcji a tryb AUTO i tak zadziała bo ledy zapalają się w momencie gdy masz wyłączone mijania a u Ciebie tryb AUTO wyłącza mijania gdy jest jasno dzięki czemu wszystko działa jak powinno (testowane u siebie ale nie z philipsami).
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 21:35   #1230
skip9
Imię: tomek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 12
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewód oznaczony jako 4 podłączyć pod światła mijania czy postojowe?
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:58.
