#31 |
![]() Imię: Przemo
Zarejestrowany: 28-06-2015
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 4
Porównałem oba mikroprzełączniki i zauważyłem, że różnią się one parametrami OMRON D2F223 - 3A/125VAC; 2A/30VDC D2HW-A201D - 0,1A/125VAC; 2A/12VDC Czy ma to znaczenie w przypadku omawianej usterki? |
#32 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Nie ma. Oba się nadadzą.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#33 |
![]() Imię: dawid
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: focus mk2lift
Silnik: 1,6 16v 101KM
podepne sie pod temat mam taki przypadek FFmk2lift jak kupiłem to działal po 4 miesiącach przestał pózniej z 2miesiące działał i znów nie działa to bedzie mikro styk czy coś w wiązce
#34 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1.6
Rocznik: 1997
Witajcie mam taki problem mianowicie tak jak większość otwieram klapę z kluczyka, byłem dzis w ASO forda zakupic cały przełącznik razem z tym plastikiem i gumą bo to też miałem w kiepskim stanie. Wymieniłem cały zadowolony, że bez problemów, w starym mikro był urwany kabelek. Gdy już wszystko poskładałem próbuje otworzyć i normalnie ręcznie i z kabiny i nic. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co dalej. Bardzo będę wdzięczny Pozdrawiam
#35 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
być może musisz zaprogramować centralny zamek. przytrzymaj - do czasu mrugnięcia kierunkami - na pilocie 2 przyciski: otwieranie i zamykanie.
procedurę powtórz do momentu uzyskania oczekiwanego efektu.
Kupię Fiestę
#36 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
Ja nie dam rady odkręcić listwy (blendy) z klapy bo mi sie urwą gwinty a nowa 400zł.... da się wydłubać cały przycisk z listwy by go wymienić????
#37 |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Gwinty Ci się nie urwą, obluzuje się śruba w "zamkach" w blendzie.
Jak dobrze doczyścisz gwint jakimś druciakiem i psikniesz czymś do penetrowania i poczekasz dłuższą chwilę, to może się uda odkręcić. Na upartego możesz próbować to wyjąć bez odkręcania blendy, ale będzie to destrukcyjne dla przycisku. Musisz zdjąć gumkę z przycisku, bo po roczniku raczej masz ten starszy (powinno się dać bez cięcia jej, jak się nie da, to wytnij środek nożykiem do tapet na przykład). Potem będziesz musiał nawiercić przycisk w miejscach wskazanych na czerwono i przez te otwory zwolnić zatrzaski widoczne na drugim zdjęciu. Powinno się udać, na pewno będzie łatwiej niż odkręcić blendę.
#38 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#39 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Lampka nie jest osłonięta od góry i jak tam coś wywiercisz, to i tak trzeba byłoby to czymś zakleić. Jest to też opcja, nie mówię, że nie. Może i nawet lepsza.
#40 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
| Tagi |
| fotorelacja , klapa bagażnika , naprawa |
