Stary 04-10-2015, 11:39   #3791
Marian66
Imię: Marian
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: ford 25 2115
Silnik: 1.9
Postów: 6
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Tak na zielonej przy 23 st = 1,083 k oma
ziolona- niebieska = 56 k oma
Marian66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 16:05   #3792
Marian66
Imię: Marian
Model: ford 25 2115
Silnik: 1.9
Postów: 6
Stefano jaki jest przyblizony koszt naprawy sterownika bo wychodzi na to ze on jest uszkodzony
Stary 04-10-2015, 20:37   #3793
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Mam pytanko: jakiej mocy jest silnik wentylatora w D5Z-F i czy często zdarzają się usterki typu uwalone uzwojenie lub szczotki.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 22:57   #3794
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Silnik D5Z-F to 8,6 V a jego usterki na pewno rzadziej niż usterki sterownika.
Ostatnio edytowane przez doktorek35 ; 05-10-2015 o 21:55
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 11:54   #3795
klocky
Avatar klocky
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Napięcie pracy to juz coś ale potrzebuję moc lub prąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2015, 00:36   #3796
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Prąd silniczka to około 1 A bez wiatraka, a około 3-4 A z wiatraczkiem, oczywiście przy stałym zasilaniu 8,6 V.
Nie szukaj usterki w silniczku, czyba ze wiatrak jest osadzony za blisko obudowy i obciera.
Masz raczej uszkodzony sterownik!
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 06-10-2015 o 00:39
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 14:26   #3797
Marian66
Imię: Marian
Model: ford 25 2115
Silnik: 1.9
Postów: 6
Po podlaczeniu nowego sterownika ECU pojawily mi sie nastepujace bledy
AF 11 Undervoltage cutout
F1 11 Undervoltage cutout
F2 62 Setpoint value interruption
Prosze o interpretacje tych bledow, przyczym swieca, sitko, komora spalania i sterownik ecu sa nowe sprawne
Test wykonalem przy pomocy diagnozy Edith
Airtronic D2 25 2202 model
akumulator 100Ah naladowany i sprawny
Podczas testu Edith napiecie w airtronicu spadlo do 8,5v poczym wykonalem drugi test na sprawnym airtronic d2 i w testerze napiecie
spadlo do 11,4v obydwa testy wykonane na tej samej bateri
czyzby dmuchawa lub pompka mogla byc uszkodzona i robic taki spadek napiecia?
Ostatnio edytowane przez Marian66 ; 06-10-2015 o 17:32
Stary 06-10-2015, 18:25   #3798
klocky
Avatar klocky
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Dzięki Stefano, tych danych mi trzeba było. Awaria usunięta rzeczywiście wywaliło MOSFETA sterującego motorkiem. Już wymieniłem i jest OK. Pozdrawiam!
Stary 06-10-2015, 19:51   #3799
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał Marian66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[FONT=ArialCE,Bold][FONT=ArialCE,Bold]011 [/FONT][/FONT][FONT=ArialCE][FONT=ArialCE]Wyłączenie pod napięciowe. Napięcie w czasie pracy ogrzewania w czasie dłuższym niż 20s spadło poniżej 10,5 V[/FONT][/FONT]
[FONT=ArialCE][FONT=ArialCE][FONT=ArialCE,Bold][FONT=ArialCE,Bold]
062
[/FONT]
[/FONT][FONT=ArialCE][FONT=ArialCE]Przerwa na potencjometrze wyłącznika potencjometrycznego, zegara modułowego powietrznego lub miniregulatora airtronic. [/FONT][/FONT][FONT=ArialCE][FONT=ArialCE]Sprawdzić przewody i wyłącznik (potencjometr) ewentualnie wymienić.[/FONT][/FONT]
[FONT=ArialCE][FONT=ArialCE][/FONT][/FONT]
[FONT=ArialCE][FONT=ArialCE]Przyslij ten piec, tak jak rozmawialiśmy to go zrobimy.[/FONT][/FONT]
[FONT=ArialCE][FONT=ArialCE] Pozdrawiam.
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
Stary 07-10-2015, 07:50   #3800
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Question Webasto - co uszkodzone?
Szanowni,
Niedawno kupiłem Galaxy 2004 1.9 TDI 85KW.
Sprawdzałem kablem podpiętym pod kompa webasto. Była możliwość sprawdzenia 2 danych. Po jednym z testów słychać było wydmuch z rury webasto więc założyłem, że działa i jest sprawne.
Dziś kiedy jest już mały przymrozek odpaliłem samochód, ale webasto nie włączyło się. Czemu???? Czemu się nie załączyło? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co sprawdzać i jak? Czy sam mogę to zrobić? nie mam dostępu do kanału.
Dodam, że wymieniałem wymieniałem ostatnio termostat i póki co samochód po ok 10km łapał 90st.C i trzymał tą temperaturę.
No ale co z tym webasto?
Pomocy
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
