#31 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
To kolejna nowinka. Czyli przy braku buzzera po zatwierdzeniu instalacji PDC powinien być komunikat o braku głośnika. Taki komunikat u mnie się nie pojawił wiec może system jednak jest kompletny i korzysta z głośników radia.
#32 | |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
#33 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#34 |
![]() Imię: Radek
Postów: 58
Witam.
Przed świętami jeszcze raz z pomocą forumowego kolegi próbowaliśmy uruchomić oryginalne czujniki parkowania. Udało się uruchomić oryginalny moduł haka FoMoCo, zamykanie zamków drzwi po ruszeniu, ale tylne czujniki parkowania jak milczały tak milczą pomimo prób uruchomienia różnymi programami. Nie odnalazłem żadnych przewodów do buzzera (rozbierałem słupki boczne, zaglądałem pod podsufitkę i nie idą tam żadne przewody do buzzera. Instalacja do modułu PDC w samochodzie była oryginalna. Radio SONY. Program Elm-Config nie wyrzuca informacji o braku buzzera. Próbowane były różne opcje oferowane przez program: tylne czujniki, przednie i tylne czujniki i nic. Instalacja zatwierdzona ale efektu brak. Ktoś ma jakiś pomysł? Moduł nie taki? Moje auto to polift 2010, a moduł pochodzi niby z Mondeo 2013. |
#35 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#36 | |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
DTC wyrzuca cos takiego:
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 10-04-2015 o 10:39 |
#37 |
![]() Imię: Radek
Postów: 58
Ktoś coś podpowie???? Miało być oryginalnie, a zapowiada się, że będą oryginalne atrapy...
#38 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: MONDEO MKIV Titanium X Individual
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Witam!
Postanowiłem doposażyć Mundka w oryginalne czujniki cofania.Z tyłu we wnęce są wszystkie wtyczki do modułu parktronik i wtyczka do wiązki pdc pod zderzakiem. Sprawdziłem miejsca koło prawego słupka i tylnej lampki. Oczywiście nie ma w nich głośniczka. Niestety nie ma też żadnych przewodów do niego. Po wyciągnięciu conversa za nim też nie ma buzzera. Oryginalnie zamontowane było radio Sony Mp3. Obecnie zamontowana jest w aucie nawigacja Blaupunkt NX Sd poliftowa. Bardzo proszę o informację co zrobić jeżeli nie ma przewodów z tyłu do buzzera i pewnie z przodu także. Czy będę musiał je dorobić i podłączyć do modułu. Patrzyłem na wtyczki do modułu i nie znalazłem przewodów o których pisał kolega mm32. pozdrawiam |
#39 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Z tylnym buzerem jak było radio Sony, to raczej wiązki nie będzie i trzeba ją dorobić zgodnie ze schematami samochodu.
#40 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Dziękuję za informację.Pisząc, że wtyczka do przedniego buzzera powinna być "przytaśmowana" masz na myśli że jest doczepiona do wiązki idącej do conversa? Jeżeli tak to nic do niej nie jest przyczepione no chyba, że gdzieś bardzo głęboko w czeluściach deski rozdzielczej.
Wracając do tylnego buzzera. Czy dorobienie brakującej wiązki tylnego głośnika pdc jest skomplikowane? Do głośniczka wchodzi wtyczka z chyba dwoma pinami. Jeżeli tak to proszę o potwierdzenie. |
