Stary 07-10-2015, 20:14   #1071
panandrzej00
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-07-2015
Silnik: 2.0 TDI 140KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
ee tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nie to
sraczkę masz co ?
Weź z kom zrób AP i masz neta
nie da rady nie sięgnie, sygnał na tel złapie w miejscu gdzie nie będzie już zasięgu dla wifi do kompa.
Jedyne co by mi zostało to wypychać auto z garażu.
tylko półtorej tony pod górkę?
Może odłączenie akumulatora pomoże?
panandrzej00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 20:15   #1072
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał panandrzej00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytał PW czy nie ?
i dla ciekawości , kolego czego używasz do diagnostyki auta ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-10-2015, 20:17   #1073
panandrzej00
Imię: Andrzej
Postów: 12
ps. czym czyli jakim kablem to robiłeś ?
najlepszym -viakenem
Bump: Udało się!!! wszystko OK.
Dzięki Leszczowi i jego koledze z Poznania.
Problemem były zamontowane przyciski z tempomatem.
Po prostu trzeba było spokojnie zmienić konfiguracje i ją zapisać z powrotem do BCM.
Czyli zawiódł czynnik ludzki, niepotrzebne emocje, no ale pierwszy raz korzystałem z ELMconfiga i spanikowałem.
Stary 07-10-2015, 21:47   #1074
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie bardzo rozumiem.
Pisales ze auto nie odpala.
Po zczytaniu BCM pojawiaja sie bledy silnika i aktywny immo. I to jest normalne. Ale nie ma problemu z uruchomieniem auta. Tyle ze przy aktywnym MIL silnik ma ograniczona moc.
Stary 07-10-2015, 21:51   #1075
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Najważniejsze ze problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:02   #1076
panandrzej00
Imię: Andrzej
Postów: 12
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jednak, na wyświetlaczu "usterka silnika" plus pełno błędów w PCM i nie odpalał.
Stary 08-10-2015, 09:35   #1077
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
aleś to sobie wytłumaczył... nie sądzę aby tak było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2015, 10:11   #1078
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
sam odczyt, nawet najbardziej *ujowym kablem, jeszcze nic nie zabił
nawet jak będzie zwarcie CANów i komp wszystko odetnie (czasami zdarza się), to po ok. minucie wszystko wraca do życia
Stary 08-10-2015, 16:26   #1079
spidi82
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Witam!
Mam takiego Focusa 1.6tdci 109 koni 2006r. Jest to auto mojej kobiety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wbrew jej woli zrobiłem moc, tzn przeprogramowałem flash'a przez OBD galeciakiem. Jak się spodziewałem pojawił się błąd w PCM 1182 czyli błąd konfiguracji. Przerabiałem ten temat z autami PSA, po prostu galeciak z jakiegoś powodu kasuje ustawienia w eepromie, kiedy programuje się przez OBD. W PSA konfigurację robię DEC-iem i jest git. Tutaj też myślałem, że szybko sobie poradzę... A tu zonk - realne zagrożenie spania na wycieraczce... Widzę, że jest możliwość wgrania konfiguracji z pliku, być może ja coś źle ustawiam i chciałbym prosić, żeby ktoś kto ma takie auto przesłał mi gotową konfigurację. Mój sterownik to EDC16C34-2 firmware 7M51-12A650-UF. Ewentualnie podpowiedział jak to poprawnie skonfigurować. Z góry dzięki.
O jezu nie ten dział toż to Mondeo, przepraszam i proszę o przeniesienie.
Ostatnio edytowane przez spidi82 ; 08-10-2015 o 16:32
spidi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 23:17   #1080
Postów: 18,051
Napisał spidi82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ktoś kto ma takie auto przesłał mi gotową konfigurację. ...
Konfiguracja (a dokładniej VIDblock...) musi być z TWOJEGO auta a nie z 'takiego' auta...
Jak się jest już takim 'kozakiem' od 'glaciaków' to warto czasem najpierw się dowiedzieć, że 'Load from As-Built' to zaczytywanie konfiguracji poszczególnych modułów danego samochodu wprost z serwerów Forda...
I wtedy nie zawraca się głowy kolegom posiadającym 'takie' samochody...
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
