Stary 10-10-2015, 21:27   #3811
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Ile razy próbowałeś ?
U mnie jest(albo było,musze sprawdzić po upgradzie softu w ogrzewaniu) takie zjawisko,że jeśli parkuję auto po południu i temperatura powietrza jest ponad 15 stopni,to następnego dnia z rana ogrzewanie się nie załączy,gdyż auto "pamięta" ostatnią zanotowaną temperaturę.Jak otworzę auto ,wejdę w menu i wybiorę uruchom teraz to oczywiście odpala.
Stary 10-10-2015, 21:53   #3812
rniesio
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Galaxy
Wiele razy wracając do domu wieczorem jest niżej niż 15 stC - szczegolnie teraz a rano się nie włącza, "z ręki" działa poprawnie.
Mam cały czas ustawiony harmonogram i ani razu się nie uruchomiło.
rniesio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 22:15   #3813
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mam nadzieję,że wiesz,że ustawiany czas jest godzina odjazdu,a nie czasem o której godzinie ma sie załączyć ogrzewanie.
Stary 11-10-2015, 00:47   #3814
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Auto wreszcie przyprowadziłem i niebawem kolego Stefano dam znać co z tym moim piecem D5FZ czy jak mu tam na imię. Sharan 2006. Wiec bedzie wysyłka do ciebie jesli nie bedzie to działać. A mam pytanie do znawców tematu co myślicie o zastąpieniu wysłużonych juz pieców na nowsze typu D4WS lub WSC. Maja pompę cieczy paliwa wszystko razem. Mam okazj lub to żadna okazja używkę za 650zl kupic z gwarancja rozruchowa ? Chce cos takiego założyć no do Seata alhambry 99 rok. Gdyz słabo ten D3WZ grzeje. A na koniec jeszcze pytanko chce założyć pompkę płynu do Seata gdzie najlepiej to zrobic ? Pod autem czy gdzies przy silniku ,chodzi mi o ogrzewanie wnętrza auta. Podziekowal za sugestie.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 07:55   #3815
rniesio
Imię: Rafał
Model: Galaxy
Oczywiście że tak. Jednakże zastanawia mnie wskazówka w instrukcji:
"Wskazówka: Musisz zaprogramować
ustawienia ogrzewania przynajmniej 70 minut
przed czasem, jaki chcesz ustawić."
Stary 11-10-2015, 10:23   #3816
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piec D4WS to stara wersja produkowana do 2000r, D5WSC trochę nowsza. Z symbolem na końcu WSC to dobra wersja, kompakt, ma juz w sobie pompkę płynu i paliwa. Cena chyba też dobra, tylko weź jak najdłuzsza gwarancję, bo te piece ze względu na swój wiej wiek często się uszkadzają / sterownik, pompka płynu, swieca/. Jesli masz taką możliwość to przy zakupie pieca zdejmij od niego sterownik/ cztery śrubki / i zobacz jaką ma w środku wtyczkę 14 pin, czy prostokątną to źle, jak owalną to lepiej, bo sterownik jest nowszej generacji.
Gratuluję zakupu autka.
Jak będą problemy z piecem D5ZF, to mamy na to 'lekarstwo'
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 16:30   #3817
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Panowie, a wiecie może gdzie znaj∂e kogoś kumatego od fabrycznej instalacji webasto w okolicach Warszawy - Białołęki?
Ostatnio byłem w autoryzowanym serwisie Webasto ClimaTeam i panowie powiedzieli że nie umieją zdiagnozować o co chodzi bo to instalacja fabryczna i nie wiedzą jak się do niej dobrać...
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 16:32   #3818
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A co się dzieje ?Chodzi Ci o mondeo mk4 ?
Stary 11-10-2015, 16:39   #3819
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
Tak Mondeo MK4, błąd u3000 wykazuje na forscan i piec się w ogóle nie włącza. Znaczy każda próba włączenia generuje ten błąd.
Stary 11-10-2015, 17:16   #3820
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Błąd komunikacji,ten błąd jest na IPC,BCM ,czy na AHCM ?
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
