#11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tak wygląda mój:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez weuek ; 10-10-2015 o 14:41 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2014
Model: Ford Focus II Amber X
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 49
Ja mam białego Focusa i na przestrzeni ostatniego roku złapałem kilka odprysków na przedniej klapie maski, trzy w okolicach nadkola tylnych drzwi od strony pasażera (dość popularne miejsce w Focusach). I parę znalazłem wczoraj na progach. Wiem, że nie ustrzegę się od takich odprysków, bo auto się używa. Ale może części się chociaż ustrzegę...
Słyszałem, że lakiery metalic są trochę trwalsze, bo mają jedną warstwę więcej. W nowych Focusach progi są plastikowe, tak więc ktoś już pomyślał bardziej praktycznie. |
#13 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
, całkiem nieźle prezentuje się te Twój "znienawidzony" Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam nakładki progowe, które zachodzą za ranty błotników na dole. O ile dobrze chronią te elementy, to progi z przodu i tak są od spodu wypiaskowane.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 10-10-2015 o 20:09 Powód: składnia |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Chlapacz trochę pomoże w zmniejszeniu ilości tych odprysków. To te plusy chlapacza. Choć po założeniu chlapaczy i tak złapałem odprysk na przodzie progu. Taki lakier. Mam lakier metalik. Wcale nie jest trwalszy od zwykłego. Minusem jest to, że zimą zbiera się tam śnieg zamieniający się w lód. O taki lód potem łatwo zahaczyć i można uszkodzić chlapacz. A chlapacz w miejscach przykręcania śrub jest dość delikatny. Choć kosztuje ponad 100 zł. U mnie przy zahaczeniu o ten lód rozerwało się mocowania chlapacza do progu. Chlapacz jednak nadal się trzyma bo przykręcałem go 2 śrubami plus zatrzask. Dlatego zatrzask lepiej też zakładać. |
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 50
Nie wiem czy spotkaliście się kiedyś z taką nawierzchnią po łataniu dziur w asfalcie, na wiosnę można spotkać - używają do tego takich drobnych kamyczków, samochody roznoszą je potem po całej drodze. Kiedyś po kilku km jazdy po tak "naprawionej" nawierzchni miałem błotnik i drzwi do malowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Właśnie jeszcze prawdziwej zimy z tymi chlapaczami nie przetestowałem. Ale auto ma garaż, w którym bardzo rzadko utrzymuje się temperatura poniżej zera, a przed wjazdem (gdy warunki są błotno-śniegowe) mam zwyczaj oswobadzać chlapacze z zakolegowanego M+S.
W poprzednim aucie (fabia) były chlapacze od początku (10 lat) i żaden nie był ani trochę uszkodzony. Ale one były takie cienkie, bardziej elastyczne. Ford, jak to ford - może kiedyś do tego dojdą (o ile dizajn ich znów za bardzo nie zajmie). |
#17 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
W poprzednim aucie (Lanos) były chlapacze od początku (11 lat). Były sztywne plastikowe, z przodu i z tyłu. Przetrwały do końca mojej przygody z Laniem (270kkm), potem auto odjechało na Ukrainę.
#18 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 50
Zależy od konstrukcji chlapacza. Niestety te, które ma wueuk będą trzymac bardzo dobrze śnieg i lód (spójrzcie na ich spód). Przy "sprzyjających" warunkach taki kawał lodu może ważyć 3-4 kg i do tego dochodzą drgania w czasie jazdy.
#19 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ostatnio edytowane przez weuek ; 12-10-2015 o 11:13 |
#20 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 50
Wyciąć można ale wiesz jak to bedzie wtedy wygladać... nic bym nie robił na razie, szczególnie jak masz ogrzewany garaż. Ja tam po przerobieniu dwóch kompletów oryginałów zakupiłem w końcu coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to tylko przykład ale miałem coś w tym stylu i spokojnie dawały radę, lepiej niż twarde plastikowe. Oczywiście na wyglądzie tracisz ale tragedii nie było, coś za coś.
