#11 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#12 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 34
Witam.
Przy zapalniczce przy lewarku mam dwa kabelki. Jeden do zapalniczki drugi do... I właśnie to drugie cudo wyglądające jak żarówka się przepalilo. Co to jest? Jak to kupić? Pracownik w aso zglupial i jedynie zaproponował nową zapalniczki (czyt. 180zł). Ratujcie:-( P.S. Wersja przed liftem 2001r. |
#13 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Pozycja numer 13 na rysunku jest to pierścień zapalniczki.
Można to kupić osobno FINIS 1353438. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu go masz gdyby co: http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Podsw...3438-FORD/2227 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 | ||
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Wydaje mi się, że do zapalniczki dochodzą w sumie trzy kabelki a) w kostce do zapalniczki - stały plus - stała, wspólna masa b) osobny kabelek do podświetlenia zapalniczki - zapala się po włączeniu świateł gniazdo zapalniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pierścień zapalniczki z żarówką (nakładany na gniazdo zapalniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kompletną zapalniczkę (gniazdo) można kupić za 20zł na allegro, a żarówkę za parę groszy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Żarówka podświetlenia zapalniczki jest wymienialna - "siedzi" w czarnym plastkiu, widocznym na zdjęciu pierścienia 3) Poczytaj tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-02-2014 o 10:44 |
#15 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: Mondeo Mk4 HB
Silnik: 2.0 TDCI 140 BHP
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Witam. Od zakupu Mundka nie miałem podświetlenia popielniczki. Z początku myślałem, że jest to normalne, później doszedłem do informacji o tym czym jest ten cały zielony pierścień wokół zapalniczki i że jednak światło powinno być. Dziś wyciągnąłem cały panel z zapalniczką i cupholderem, odpiąłem kostkę i zauważyłem, że żarówka faktycznie jest przepalona. Wymieniłem ją na nową i... no właśnie, podświetlenia dalej nie ma. Sprawdziłem 2 kolejne żarówki - to samo.
Zauważyłem, że przedstawiony poniżej element ma dość luźne blaszki, więc może to jego wina. Czy da radę kupić go gdzieś osobno? Trochę szkoda mi wydawać 50 zł za cały pierścień, jeśli to jednak wina kabli. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: Mondek
Silnik: kopciuch 2.0 TDCI
Postów: 7
Cześć, mam pewien mały ale upierdliwy problem, mianowicie nie łączy mi ładowarka w gnieździe zapalniczki. Nie wiem czy ktoś jeszcze spotkał się z takim problemem? Zapalniczka działa normalnie, przy odpowiednim ustawieniu ładowarki łączy i wtedy działa. Wydaje mi się ze ten bolec w środku w gnieździe jest za krótki, i teraz pytanie czy próbować to jakoś modyfikować, czy szukać nowego gniada, i jeśli szukać nowego to gdzie, czy musi to być dedykowane, czy są one uniwersalne? Przy okazji jak wytargałem już gniazdo, to chcę dorobić sobie dodatkowe 1-2 gniazda już nie w popielniczce ale gdzie indziej. Może ktoś sobie dorabiał i podpowie miejsce w którym takowe umieścić?
#17 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Wyciągnij bezpiecznik i wyczyść dokładnie gniazdo a najdokładniej to co nazwałeś bolcem w środku. Tak po prawdzie bolca tam nie ma - tam jest blaszka będąca stykiem i gdy używana jest również zapalniczka to ona się po prostu zasyfia. Jeśli coś może być za krótkie to tylko bolec we wtyczce choć to raczej standard...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
#18 |
Model: Mondek
Postów: 7
Dzięki za odpowiedź, jeszcze zanim ją widziałem zabrałem gniazdo ze sobą do domu celem przeczyszczenia styków w środku, jutro podłączę i dam znać (mam nadzieję że wystarczy). A druga sprawa, jakieś sugestie co do umiejscowienia dodatkowych gniazdek elektrycznych?
p.s. zapalniczka nie była używana, jedynie na niej sprawdzałem czy działa gniazdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#19 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w tylne gniazdo można wpinać np. monitory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-10-2015 o 06:46 |
#20 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Sam port USB mam zamiar umieścic w małym schowku obok kolan kierowcy - tam najbliżej mam z nawi. Zapalniczka jak pokazał już kolega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
