Stary 19-10-2015, 12:18   #231
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Domyślnie Odp: Xenony - kompendium wiedzy
światła ustawiają się przy włączeniu ich a następnie korygują po ok 15-20 sekundach jednakowych wskazań. Mówiąc inaczej gdy załadujemy coś do bagażnika (przy włączonym aucie i światłach) to po około 15-20 sekundach (jeśli auto już nie zmienia załadunku) światła ustawią się ponownie do nowych wartości.
Np. Zabierasz kogoś (na szybko wsiadają 2-3 osoby na tył) i auto usiądzie ale trwało to mniej niż te 15-20 sekund to światła ani drgną, wystarczy że zatrzymasz się na światłach na te 15-20 sekund to światła się skorygują.
Sprawdzone i przetestowane przeze mnie w MKIII z 2006 roku.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 12:41   #232
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Czyli pokrywa się to z tym co pisałem... Bezsensem byłaby nieustanna praca układu. Całość powstała wyłącznie by kierowca nie zapomniał wykonać tej czynności samemu.
Należy również pamiętać, że xenony też wymagają prawidłowego ustawienia wstępnego na stacji diagnostycznej. Jeśli będą ustawione za wysoko, nie w tą stronę czy po prostu źle to automat nam nie pomoże i nawet fabryczne legalne będą oślepiały...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 14:41   #233
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie
A ponadto xenon wymaga adaptacji przez OBD do wartości zerowych (bazowych)
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 12:05   #234
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
czy jest możliwość adaptacji za pomocą kabelka i programu forscan lub ELMconfig lub innych tego typu wynalazkach w warunkach domowych?? jeśli tak to jak tego dokonać??
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 13:36   #235
din
Postów: 220
wiem, że jest kalibracja w forscanie. Jak wejdziesz już w samą kalibracje będą pojawiać się instrukcje jak jej dokonać. Aby to zrobić nie możesz mieć błędów w sterownikach. ja mam w egr no i adaptacji lamp przejść nie chciało
Na szczęście chodzą prawidłowo i bez tego.
Stary 21-10-2015, 20:01   #236
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak napisałem już wcześniej - działa to podobnie jak wskaźnik paliwa - nie reaguje na bujanie i chlapanie a na stałą zmianę jak sądzę histereza się to zwie.
W Mk4 akurat działa w czasie rzeczywistym. Dokładnie tak samo jak lufa czołgu śledząca cel.
Auto koryguje światła w ułamku sekundy, nawet najmniejsze przyhamowanie podczas którego przód delikatnie zanurkuje powoduje skorygowanie ksenonów.
Widzę to codziennie w moim aucie.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 23:10   #237
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
To różnymi MK4 jeździliśmy. Ani kombi ani hb którymi w pracy zrobiłem sporo km tak nie reagowały.
I nie działa jak lufa czołgu. Auto stojące na wzdłużnej nierówności nie obniży jednego i nie podwyższy drugiego reflektora. Kolejna sprawa to czas reakcji/zwłoki samych silniczków. Zawieszenie podczas jazdy pracuje bardzo szybko i takie silniczki musiałby mega szybko pracować. Bardzo chciałbym zobaczyć filmik nakręcony z wnętrza Twojego auta stojącego przed ścianą podczas bujania jego tyłem...
[edit] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak jak i na tym filmie pracowały lampy w autach którymi jeździłem - gdy pokonuje poprzeczne nierówności wiązka pracuje jak w każdym aucie bez poziomowania. (doświetlanie ładnie widać ale temat nie o tym)
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 21-10-2015 o 23:24
Stary 22-10-2015, 01:25   #238
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ale ja to moge potwierdzic co napisal Arti.
Napisal o ulamku sek ale nie musza to byc tysieczne czesci sek. Oczywiscie ze bardzo szybkie zmiany sa filtrowane (o czym wspomnialem pare postow wyzej) ale jadac po wiekszych nierownosciach widac zmiana kata padania swiatla nie odpowiada ruchowi budy auta.
Stary 22-10-2015, 09:10   #239
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Nie będę się z Wami spierał - nie dociera to po prostu do mnie. Hamujesz np przed przejściem - wiązka się koryguje (czyli podnosi snop) i gdy się zatrzymasz to przez chwilę oślepiasz wszystkich zanim ponownie się skoryguje (niezależnie od prędkości działania automatu dalej mamy silniczek, który musi zareagować z jakąś zwłoką). Bezsens... Auta, którymi jeździłem zdecydowanie tak nie działały - pracowały jak to na filmie widać.
Stary 22-10-2015, 11:30   #240
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Moze na podniesienie dziala wolniej ale na opuszczenie szybciej. Moze na opuszczenie nosa podczas hamowania nie reaguje. A moze potrzebuje wiekszy wychyl niz ten spowodowany hamowaniem. Fakt jest ze widzialem to u siebie 2 dni temu jadac po b. nierownej (mocno falistej) drodze
Ale spierac sie nie musisz - to fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
