#3841 |
![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: ford 25 2115
Silnik: 1.9
Postów: 6
juz poprawilem
#3842 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: Galaxy / Galaxy
Silnik: 1.9 115 AUY / 2.0 TDCI 140
Rocznik: 2001 /2004 / 2007
Postów: 46
Czy przez uszkodzony czujnik temperatury cieszy sterownik od dogrzewacza mógł nałapać błędówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujnik wymieniony bo wskazówka od temperatury wariowała a piec nie odpalaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi o 1.9 AUY
#3843 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Czujnik temperatury cieczy w silniku G62, nie ma zadnego wpłuwu na pracę pieca. Nie jest też 'czytany' przez sterownik piecyka, ani jego czujnki.
Czujnik G62 jest czytany przez komputer silnika, oraz licznik, a ma wpływ tylko na pracę silnika. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 18-10-2015 o 21:00 |
#3844 | |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 46
#3845 |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Witam serdecznie mechanikow i magikow od elektroniki i dogrzewaczy. Mam takie dosc moze prozaiczne i laickie pytanie do tych co w tej branzy siedza nie od dzis. Mam zamontowany piec od naszego forumowego kolegii. Chce zamontowac sobie pstryczek na 3 razy co bylo juz wczesnie opisywane. Mam pytanie odnosnie tego 'stalego plusa' co idzie do przelacznika na 3 razy,jest opisane i jest sugestia aby znalesc pin 22 wtyczka P7 od modulu komfortu i tam go polaczyc. Co sie stanie złego lub dobrego gdy podlacze zasilnie do pstryczka z innego zrodla ? Po czesci odpowiedz uzyskalem przez tel. i wcale tego nie podwazam lecz jestem ciekawy co by bylo jakby zrobil 'po swojemu' czyli plus wzial z innego miejsca.
Na tym pinie 22 to zasilanie jest kiedy ? Jutro bede to robił wiec zbadam po swojemu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A jeszcze pytanko mam czy ten piec kolego Stefano mozna wykorzystac jako ogrzewanie postojowe,aby sie czasem podgrzac w zime bez uruchamiania silnika ? Czy potrzebna jest wieksza rozbudowa tej elektryki ? Pytam z czystej ciekawosci, moze z czasem kiedys bede cos planowal zrobic. Ostatnio edytowane przez peters ; 23-10-2015 o 23:24 |
#3846 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Jesli podepniesz do jakiegoś innego stałego plusa to piec bedzie startował juz po po przekręceniu stacyjki na zapłon.
Piec ten oczywiscie mozesz rozbudować do ogrzewania postojowego. Trzeba w tym celu przerobic instalację auta, tak aby był sterowany piec, pompka płynu na podszybiu z jej wyłączaniem z opożnieniem 2-3 min, aby wystudzić piec, podpiąć pod klimatronik / klapy/ i dorobić pętlę zwalniającą pracę nadmuchu / wentylator w kabinie /. |
#3847 |
![]() Imię: bartek
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 32
Po 3 sobotach walki udalo mi sie prawie wygrać z D5WZ W 3 miejscach skruszaly przewód czerwony zasilacy naprawilem, piecyk odpalal, pompka paliwa pracowala ale nie podawala paliwa demontaż, okazolo sie ze pod kulkę dostal sie kawałek farby i powodowal ze pompka przepuszczała . Na vag-u pokazuje temp 285st, temp cieczy 62st ale z tego co zauwazylem to temp na silniku tez zrobila sie na ok 60 st. Czy tak ma być czy mam uwalony termostat, bo generalnie ma to swój plus bo zima będzie cieplejszy silnik do odpalania I teraz drugi temat Brat w alfie tez ma podobny piec ale ma sterowany z pilota czy do naszego tez można taki podpiąć ? Lub zamienić ten maly na 4 przyciski na inny żeby można bylo ustawic mu odpalanie na cały tydzień a nie tylko na 3 czasy w ciagu dnia ?? Ostatnio edytowane przez bartek-gigi ; 25-10-2015 o 12:04 |
#3848 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 tdi AUY było 115 a teraz ?
Postów: 67
Witam dziś wyciągnąłem swego d5wz na zewnątrz i czytając jak go podpiąć chciałem go uruchomić ale mam inne kolory kabli pod pinami 1 czerwony dwa brąz się zgadza a reszta inne ktoś pomoże podpowie jak go podpiąć ? Bo podałem na 1 i 6 i 7 plusa a na 2 minusa i webek powinien ruszyć ?
#3849 |
![]() Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Stały plus na pin 1 gruby czerwony kabel zasilający,czujnik podszybia music podać plus i oszukać wzbudzenie alternatora tez plus. Czyli 3 plusy,na piny wymienione przez ciebie. Przypomnę pin 1,2 plus i minus 3,4 pompka paliwa zależy od modelu pieca,5 diagnostyka 6 czujnik podszybia ,7 wzbudzenie alternatora. Jest jeszcze 8 ale nie pamietam od czego. Jest prawie wszędzie info na temat zasilańia standardowych pieców D5WZ. Mam inne pytanie gdzie znajduje sie czujnik temperatury zewnętrznej co idzie na pin 6 do pieca ? Przy aku i przy wiecieraczkach go nie ma,czy to jest ten w zderzaku przy halogenie lewym ?
Ostatnio edytowane przez peters ; 27-10-2015 o 19:16 |
#3850 |
Model: Galaxy MK2
Postów: 67
No ta u mnie we wtyczkę auta nie ma pinami 3 i 8 a w webek są . Sprawdzałem dziś miernikiem na wtyczce z auta . 1 + 2- . Jak na 4 podawałem impulsowo +to po chwili poleciało paliwo . A jak podpiołem na krótko do aku webka to nawet nie zagadał .wiec myślę że chyba webek skończył swój żywot i trzeba poszukać nowego...
P.s ja też mam w tym miejscu jakiś czujnik a mam gala z 2000 roku grudzień 1.9 auy Ostatnio edytowane przez yogas123 ; 27-10-2015 o 20:58 |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
