#781 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#782 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Witam Panowie.
Mam problem w swoim S-Maxie. Otóż chciałem wyłączyć automatyczne załączanie świateł mijania i postojówek, tzw tryb skandynawski. Nie mogę jednak znaleźć opcji skutecznego wyłączenia tych świateł za pomocą ELM'a. Po zczytaniu konfiguracji IPC i przejsciu na drugą stronę Central Configuration mam zaznaczone Always dipped light except in pos P i Without Dimmed Dipped Headlights. Zmieniałem te opcje na na wszystkie możliwie i nic lampy cały czas świecą w pozycji 0. Dodatkowo na stronie 3 jest opcja With Auto Lights również zmianiałem i również nic nie dało. Oczywiście po tych operacjach zapis CCD do IPS Gdzie to się ustawia? |
#783 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
te dwie opcje co zaznaczyłem zrób jak na screenie, auto lights zostaw w spokoju bo stracisz funkcję "auto" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to jest zapis CCD do IPS? bo na moje oko zapisuje się CCD do BCM i IPC a Ty w ogóle czytasz i zapisujesz konfig z BCM czy tylko z zegarów? (IPC)
[Regulamin] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży części] [Jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na forum] [Zmiana tytułu tematu] [Zasady zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży pojazdu] Ostatnio edytowane przez Speedo ; 03-11-2015 o 20:31 |
#784 |
![]() Imię: Kuba
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 151
No w sumie zczytuje z IPC, bo z BCM'a to mi jakiś błąd wyskakiwał przy czytaniu. Czyli IPC to tylko zegary?
I sorki chodziło mi oczywiście IPC nie IPS. |
#785 |
Junior Moderator
Model: S-Max
Postów: 3,058
no to musisz wybrac BCM, odczytac CCD, wejsc w Central Configuration, zmienic jak pokazałem powyżej, wejść w BCM i zapisać CCD do BCM, wejść w IPC i zapisać kopię w IPC, wtedy zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#786 |
![]() Imię: Kuba
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Dzięki rzeczywiście zapisywałem nie do tego modułu co trzeba, aczkolwiek miałem jakieś problemy z odczytem BCM'a, ale w końcu poszło i jest ok. Zmieniłem też w IPC przy okazji.
Jeszcze raz dzięki wielkie! |
#787 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
Na wstępie chciałbym się przywitać bo to mój pierwszy post na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem S-Maxa 2.5T z 2007 roku i chciałbym zmienić licznik na Converse+ a posiadam zwykły z dużym czerwonym wyświetlaczem. I druga sprawa mam radio forda 6000CD a chciałbym założyć coś z navi oczywiście najlepiej oryginał forda. Proszę o info czy jest to możliwe (głównie chodzi o zegary bo z radiem to nie ma problemu) i jaki komplet ewentualnie kupić żeby współgrało radio z licznikiem. Dziękuję i pozdrawiam |
#788 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Oto info: poczytac forum, wszystko jest opisane
edit: to sie jakis moderator popisal przenoszac temat to watku, ktory ma srednio cos wspolnego z pytaniem
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 11-11-2015 o 11:47 |
#789 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#790 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
