Stary 28-10-2015, 09:25   #221
Pav3L
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: S-Max
Silnik: 2000 cm3 145 HP
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Po przeczytaniu wątków tego forum nie mam pewności co do rodzaju akumulatora.
Mam S-max 2010 2.0 benzyna Flexifuel 145 KM.
Chodzi mi o wielkość / rozmiar oraz czy 60, czy 72 AH. Marka nie gra roli, coś dopasuję.
Pomoże ktoś?
Ostatnio edytowane przez Pav3L ; 28-10-2015 o 09:52
Pav3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 11:36   #222
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Wejdź np. na stronę Centry, Varty tam jest konfigurator będziesz wiedział czego ci potrzeba
Ekologia zabija Motoryzację
Ostatnio edytowane przez piti000 ; 28-10-2015 o 16:39
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 16:32   #223
jacajacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: s-max
Silnik: 1,8
Postów: 15
aku oryginalny od nowości czyli od 2008 jeszcze startuje ale z oporami to chyba jego koniec. Wybór padł na boscha S5 jutro montaż i zima nie straszna.
jacajacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 10:40   #224
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Czy z rzadka pojawiający się komunikat "Immobiliser aktywny" (lub jakoś tak) wieszczy problemy z akumulatorem ?
Aku nie wymieniany od nowości (120kkm, 7,5 roku od produkcji).
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 12:14   #225
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie
Ja dzisiaj zamieniłem Boscha na centrę i od razu rozrusznik zaczął gadać jak należy. Jeśli zmuenuacie akumulator to patrzcie na kod wypaliny z boku wieczka i literka f w kodzie oznacza rok 2015. Najgorsze co można zrobić to kupić stary akumulator w sklepie.
Wysłane z mojego 2014813 przy użyciu Tapatalka
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 13:30   #226
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Napisał marcink719 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile lat wytrzymał u was oryginalny aku forda? Mój miał 8 lat jak wymieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mojemu oryginałowi w Mondeo MK4 minęło 8 lat w listopadzie 2015 i na razie nie wymieniam, od roku co jakiś czas podładowuję ładowarką jak auto stoi bez jeżdżenia kilka dni (co zdarza się średnio raz na 2-3 miesiące). Raz miałem komunikat o za niskim napięciu akumulatora właśnie rok temu i wtedy kupiłem ładowarkę. Myślę, że na żywotność akumulatora (zakładając, że nie ma żadnych wad fabrycznych i jest dobrej jakości) ma wpływ wiele czynników (częstotliwość rozruchów, średnio przejeżdżane dystanse - szczególnie w okresie niskich temperatur, czy jest garażowane na noc w dodatniej temperaturze, czy stoi wtedy na mrozie itd. itp.).
Teraz wymieniam akumulator w Focusie MK1. Oryginał wytrzymał w nim 7 lat i w 2006 r. założyłem do niego Boscha S5 61Ah. Ten wytrzymał 10 lat i to w samochodzie, który był i jest używany tylko do jazd miejskich. Tym razem zdecydowałem założyć Boscha S4 60Ah.
Jeśli chodzi o oznaczenia daty produkcji akumulatorów Boscha to załączam grafikę, która przedstawia sposób kodowania dat do 2029 roku.
Nie znaczy to wcale, że polecam wszystkim Boscha, bo u mnie się sprawdził. U każdego producenta można trafić na gorszy, czy wręcz wadliwy egzemplarz, a z gwarancjami na akumulatory bywa różnie, jak piszą inni często nie są uznawane. Każdy musi więc wybrać producenta sam, ważne jest tylko zachowanie odpowiednich parametrów elektrycznych, rozmiarów geometrycznych oraz rodzaju i układu zacisków.
Typ Pliku: jpg Data produkcji akumulatora Bosch Silver S4 S5.jpg (86.0 KB, 180 wyświetleń)
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-)
Ostatnio edytowane przez grafmarr ; 04-01-2016 o 13:45
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 08:40   #227
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Napisał Pav3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoże ktoś?
Akumulator Bosch S5 Nr 0092S50070 Parametry 74Ah, 750A, L- Wymiary DxSxW 278x175x175
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 11:04   #228
pbobek
Avatar pbobek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Witajcie, pytanie banalne bo znowu dotyczy doboru aku....
Niestety nie mam odstępu do auta ani ks. serwisowej a muszę coś dzisiaj kupić.
Pacjent jak w profilu. 2.0TDCi. Auto jeżdżone głównie w mieście więc raczej nie za duży, żeby był doładowywany. Nie wiem tylko jakie wymiary ma oryginalny. Mam głównie obawy, że kupię i mi nie wejdzie...
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 11:08   #229
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
315x175x175
Parametry 85Ah, 800A, L- albo 80Ah 740A
Stary 24-06-2016, 11:14   #230
pbobek
Avatar pbobek
Imię: Paweł
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Thx.
Tu za dużo nie piszą o parametrach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
52 Ah 375 PLN
60 Ah 685 PLN
80 Ah 520 PLN
i ta cena...
plus prawy czy lewy?
Ostatnio edytowane przez pbobek ; 24-06-2016 o 11:17
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
