Stary 04-11-2015, 08:05   #11
piotr_gy
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny, blad ukladu swiec
Myślę, żeby poszukać elektryka, który przejrzy wszystko łącznie z zamontowaniem samych świec (zasugeruję mu żeby zaczął od bezpiecznika).
Dwa tygodnie temu trafiłem na naszym forum na post kolegi z S-max'em, który też miał problemy ze świecami i DPF'em. Wybulił ponad 1 tys. na nowy DPF, po miesiącu miał te same błędy, na końcu okazało się, że była usterka jakiegoś bezpiecznika.
Zgubiłem ten wątek, gdyby ktoś z kolegów trafił na to, to będę wdzięczny za podanie linka.
piotr_gy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 09:30   #12
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Przy pomiarach układu zasilania miernikiem może być przekłamanie. Miernik pokazuje że jest przejście, a przy dużych prądach w układzie coś nie łączy i dostaje przerwy. Trzeba sprawdzić na nowo jeszcze raz świece, poprawność ich montażu (ja używam Beru i nie było nigdy problemu) - może złośliwie któraś ma wadę. Dokładnie wiązkę przewodów zasilających pod kątem uszkodzeń, przetarć. Masy silnika. Sterownik - dokładność styków, skrzynkę zasilającą, dobrze zobaczyć czujnik temperatury. I test pod obciążeniem może coś w ten sposób wyjdzie.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 12:32   #13
piotr_gy
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Dzisiaj odebrałem auto po diagnostyce (próbie naprawy) od drugiego elektryka i stwierdził, że 2 świece nie grzeją.
Tłumaczył mi, że odkrył to badając tę kostkę przy podszybiu.
Umówiłem się już z mechanikiem na naprawę - reklamację.
Rozumiecie? 2 na 4 - nie bardzo chce mi się wierzyć, że 2 były wadliwe.
Obawiam się raczej, że coś w instalacji może powodować tą awarię.
Co (poza czynnikiem ludzkim) mogło być powodem, że w ciągu 3 tygodni od montażu 2 nowe świece nie grzeją?
Ostatnio edytowane przez piotr_gy ; 13-11-2015 o 12:36
Stary 05-01-2016, 07:42   #14
piotr_gy
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Zakończenie sprawy
Po diagnostyce u drugiego elektryka zabrałem od niego kwit, że świece mają winę i pojechałem z reklamacją do mechanika.
Mechanik wadę naprawił, potem przyznał, że jedna świeca była źle zamontowana.
Błąd świec więcej się nie pokazywał.
Obecnie w mrozach (-15) auto po nocy odpala za pierwszym razem, po weekendzie za drugim razem.
Dla mnie na razie temat zakończony.
Stary 08-11-2016, 20:16   #15
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Witam. Podepnę się do tematu. Focus 2005 1,6 109KM. U mnie sprawa typowa - błąd P0380. Po sprawdzeniu przez mechanika diagnoza, że skończyły się wszystkie świece. Uznałem, że to możliwe bo chyba od nowości nie były wymieniane - bynajmniej przez ostatnie sześć lat w moich rękach na pewno nie były ruszane. Po wyjęciu faktycznie sprawdzone na stole - nie działają, Wymieniono na Denso. Po wymianie błąd nadal ten sam i nie da się skasować. Nie wiem na czym może polegać błędne zamontowanie świec ale to raczej wykluczam. Bezpiecznik 10A i 60A sprawdzone - wszystko ok. Na kostce od przekaźnika na stykach sterujących napięcie pojawia się "po stacyjce" i gaśnie po wyłączeniu. Ktoś ma jakieś sugestie lub podpowiedzi poparte własnymi doświadczeniami?
Czy możłiwe jest że do skasowania tego błędu potrzebny jest jakiś profesjonalniejszy komputer bo zwykły elm sobie z nim nie poradzi?
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 21:59   #16
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Napisał piotr_gy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak można źle zamontować świece ??
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 07:57   #17
piotr_gy
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCi
No ja się słabo na tym znam.
Powtarzam tylko co usłyszałem.
Mechanik zawsze mówił, że do świec żarowych jest trudny dostęp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
