Stary 16-08-2015, 15:00   #71
djtom
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 68
Domyślnie Odp: Nierówne (pulsujące) przyspieszanie 2-3k obr. 3,4,5bieg
Zamierzam na razie jeździć na tym "nowym" używanym czujniku i przy jakiejś większej robocie wymienić go na nowy zamiennik.
djtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 12:26   #72
hornech
Avatar hornech
Imię: hornech
Zarejestrowany: 30-07-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 90
Postów: 12
Domyślnie Re: Nierówne (pulsujące) przyspieszanie 2-3k obr. 3,4,5bieg
u mnie objaw ten sam.
Podmiana czujnika ciśnienia doładowania, temperatury w dolocie, przepływomierza nic nie dała. Został pierburg( podobno przeczyszczenie może pomóc).
hornech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 14:43   #73
Heffi
Zarejestrowany: 02-11-2015
Model: Focus-po lifcie
Silnik: 1.6 tdci / 90 KM
Postów: 4
Domyślnie Pulsacyjne szarpanie podczas przyspieszania 1.6 tdci - 90km
Witam serdecznie.
Na wstepie powiem iz znalazlem podobny temat ale dotyczyl silnika o mocy 109KM czyli ze zmienna geometria turbiny - z tego co mi wiadomo (mechanikiem nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) w moim autku ( focus 1.6 Tdci 90KM ) nie ma turbiny ze zmienna geometria a co za tym idzie - przyczyne ktora powodowala takie zachowanie autka ze 109KM silnikiem u mnie chyba mozna wykluczyc ( niepoprawnie pracujaca pompka podcisnienia sterujaca zmiana goemetri turbiny ) u mnie CHYBA takowej pompki nie ma ( tak jak wyzej - nie jestem mechanikiem ) - a pomimo to gdy przyspieszam wyraznie czuc "skoki" samochodu - nie jest to moze szarpanie ale jest wyczowalny spadek mocy na ulamek sekundy pozniej powrot mocy na okolo 1 s. i znow spadek ...
dodam jeszcze z e komp. pokladowy nie pokazuje zadnych bledow, a niestety do komputera w warsztacie bede mogl sie podlaczyc za miesiac.
Za wszystkie sugestie i porady z gory dziekuje
Heffi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 22:00   #74
djtom
Postów: 68
Ok, potwierdzam definitywnie. Wymiana pierburga na NOWY o numerach IDENTYCZNYCH jak są na aucie (niestety trzeba zajrzeć i spisać, było wieeele o różnych numerach montowanych, nawet ASO po vinie nie było w stanie podać właściwych numerków) zlikwidowała nierówny ciąg CAŁKOWICIE. Jedyne co może być jeszcze do sprawdzenia jeśli nie ustąpi mimo wymiany zaworu to wężyki do niego prowadzące, mogą być nieszczelne, sparciałe itp.
Dziękuję kolegom którzy heroicznie pomagali na PW i Faraonowi z Ursusa za profi robotę.
PS: Szarpanie znika, ale i mocy nie przybywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2015, 23:10   #75
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
1.6tdci 90KM z 2010r. na zmiennej geo?
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 19-11-2015, 23:22   #76
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzegorz, ja cały czas dociekam, co steruje gruszką zaworu upustowego w 90ps bez zmiennej geometrii ???
Stary 19-11-2015, 23:33   #77
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
zaworek pierburg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 20-11-2015, 08:46   #78
djtom
Postów: 68
niestety, ten stary motór na niezmiennej geometrii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2015, 09:45   #79
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
to znaczy że to jest 110-ka kastrowana na 90 i na programie robi się na 140KM...i wtedy już mocy nie brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 20-11-2015, 10:39   #80
djtom
Postów: 68
No nie bardzo, z tego co porównywałem z zamieszczonych na tym forum zdjęć, i z diagnozy Faraona, mam u siebie "ten stary motor 90PS bez zmiennej geometrii". Jak wpadnie parę groszy luzem to wybiorę się do Krakowa, chyba że retalną opcję uruchomisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
