Stary 21-11-2015, 17:03   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Zmiana Podstawowego radia na Nawigacje
Jeśli szukasz oryginalnej nawigacji od Focusa, to raczej szukałbym nawigacji Sony.
Tu trzeba uważać na opisy, bo często radia Sony są opisywane jako nawigacja Sony
Prosta róznica, w nawigacji Sony
a) jest klawisz NAV
b) w górnej części wyświetlacza jest miejsce na kartę
np.
2) Jak już tak rozbudowujesz auto, to dołóż przednie i tylne czujniki parkowania
a tu jest zestaw ze podświetlanym schowkiem na okulary + wiązka od wersji Titanium
pozdrawiam
Arturek
Stary 21-11-2015, 17:31   #12
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał szefuncio2015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawigacje mam w telefonie i radzi sobie świetnie nie powiem, ale jak jadę gdzieś dalej na nawi w telefonie to bez ładowarki się nie da bo bateria schodzi moment Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
No to zakup sensownej ładowarki za kilkadziesiąt zł rozwiąże twój problem.
Stary 22-11-2015, 11:10   #13
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak: kupujemy uchwyt na szybę + ładowarkę do gniazda zapalniczki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-10-2016 o 17:30
Stary 25-11-2015, 19:08   #14
szefuncio2015
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
dzięki za wszystkie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że to z ładowarką samochodową jest jakimś wyjściem ale Chciałem sobie wszystko w oryginale zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślałem że ktoś już coś takiego zrobił i podzielił by się wiedzą i czy dużo trzeba przerabiać.
z tym schowkiem na okulary to całkiem fajny pomysł ale raczej podsufitkę też trzeba wymienić przy tym na tą wersje z Titanium ?
Obecnie udało mi się zmienić zegary i dołożyć tempomat wraz ze zmianą kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Planuje jeszcze zmienić Tunel środkowy na wersje z podłokietnikiem, może ten schowek i oświetlenie z titianium, czujniki cofania fabryczne i to radio z nawigacją może jak dowiem się więcej na temat tej modyfikacji
aktualnie wygląda to tak
szefuncio2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 21:16   #15
Postów: 18,052
...i to radio z nawigacją może jak dowiem się więcej na temat tej modyfikacji ...
Kupujesz taki komplet: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], wyjmujesz to co masz, wkładasz to co kupiłeś, dokładasz taką antenę GPS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wszystko będzie działać.
Oczywiście jest ten niuans, ze ten komplet z podanej aukcji jest pod moduł SYNC a nie pod stary moduł BT/VC ..112... Tak więc jeśli masz BT/VC to musisz poszukać takiego samego kompletu z roku 2011.
Stary 25-11-2015, 21:47   #16
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
O to to trzeba dopytać, bo zdjęcie prezentuje radio bez navi.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 08:42   #17
Postów: 18,052
Patrzyłem tylko na zestaw i nie przyglądałem się czy jest slot karty.
No to to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to już na pewno właściwy komplet...
Stary 11-04-2016, 14:16   #18
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Domyślnie Dołożenie nawigacji
Mam zwykłe radio forda z bluetoth i sync1, wyświetlacz graficzny ten większy monochromatyczny. Chcę dołożyć navi, sony lub zwykłą forda.
1. Czy przy wymianie kompletu muszę zwrócić uwagę na datę produkcji radia ?
2. Czy mój modół bluetoth będzie pasował do wszystkich wersji radia forda jak i sony?
3. Sync działa na wszystkich radiach, czy powyzej jakiegoś rocznika ( chodzi mi o glosowe wybieranie numeru głownie) ?
4. Pod obudową lusterka znalazłem modół GPS DEBT-19H463-BB i czy z związku z tym muszę dokładać antenę, czy ta która jest będzie ok ?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-04-2016 o 13:00 Powód: połączyłem z istniejącym wątkiem
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 12:29   #19
jarwis
Imię: Jarek
Model: Forc CMax mk3 1.6 TDCi
Silnik: Diesel
Domyślnie Odp: Dołożenie nawigacji
hej. Mam ten sam problem co Ty, też marzy mi się nawigacja i ładniejszy wyświetlacz. Daj znać jak się z tym ogarniesz to może spróbuje coś zrobić. Daj znać jakie koszty tego są
jarwis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 20:09   #20
adnim
Imię: piotr
Model: focus mk3
Postów: 150
Kupiłem dziś zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Chyba bedzie ok?
Moj focus z listopada 2013.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
