Stary 22-11-2015, 22:13   #11
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Domyślnie Odp: focus zgasł podczas jazdy i nie odpala
Jak juz sprawdzisz ten filtr to popros kogos zeby krecil silnikiem a ty poluznij rurke przy wtrysku i zobaczysz czy bedzie siaczyc sie paliwo. Moze tylko sie zapowietrzyl. W najgorszym wypadku padl sterownik pompy
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 23:16   #12
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 23-11-2015, 01:25   #13
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak miales paliwo to polecial sterownik pompy, latwi sprawdzic, odkrecasz rurke od wtrysku, przykladasz palec do rurki, ktos kreci, jak nie ma cisnienia i palca nie wypycha- sterownik.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 18:28   #14
melepeta
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: ford
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 17
Domyślnie Re: focus zgasł podczas jazdy i nie odpala
paliwo było w filtrze pewnie ten sterownik ... jutro jedzie do mechanika.
melepeta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 20:12   #15
melepeta
Model: ford
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 17
dodam jeszcze ze jak odkrecilem przewody od pompy to dmuchało powietrze
Stary 22-02-2016, 17:35   #16
melepeta
Model: ford
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 17
Domyślnie Odp: zgasł podczas jazdy i nie odpala
Witam, Sterownik ,potencjometr i akumulator padło na raz.
Za sterownik 300 zł (demoontaż i montaż sam)potencjometr 100zł uzywka również samemu wymieniłem a akumulator 300zł.Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
