Stary 29-04-2014, 16:22   #11
pkob86
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Rocznik: 03.2009
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka poduszki powietrznej
A czy odpiecie od akumulatora nie pomoze w wykasowaniu bledu?
pkob86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 21:40   #12
g6444723
Imię: Gacek
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Cześć, nekroposting robię. Także pojawiła mi się kontrolka airbaga. Torque na elm327 nie widzi żadnych błędów. Majtałem kablami pod oboma fotelami jak szalony, ale kontrolki to nie ugasiło.
Czy naprawa jest trudna? Ile może kosztować (szklana kula)? Macie jakieś rady by samemu naprawić problem?
No i pytanie, elm nie widzi ale podejrzewam, że błąd gdzieś tam się zaszył? Trzeba będzie resetować błędy? Czy z tą kontrolką poduszki działają czy może wszystkie zdechły?
Ostatnio edytowane przez g6444723 ; 23-11-2015 o 22:18
g6444723 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 08:26   #13
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Odczytaj bledy elmconfig. Torque z tego co wiem nie odczytuje błędów airbag. Wtedy bedziesz wiedział czego szukać.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2015, 10:01   #14
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,519
g6444723 w moim przypadku winne były kable. ktoś kiedyś coś musiał popsuć i nie działał przez to napinacz pasów. Koszt naprawy? U jednego mechanika było to około 400 zł, po dwóch miesiącach błąd wrócił, u drugiego zapłaciłem kolejne 400 zł i wymienił wszystkie kabelki.
Stary 09-01-2025, 00:49   #15
Fordzownicaowiec123
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-12-2024
Model: Ford focus mk2 hatchback
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Podpinam się pod to panowie miałem problem z immobilizerem w sterowniku gdzie przed wymiana nie świeciła mi kontrolka a po już zaczęła razem z niezapiętymi pasami, błąd poduszki i od ręcznego nawet mi nie gasnie
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-01-2025 o 20:35
Fordzownicaowiec123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2025, 13:15   #16
Postów: 17,687
Napisał Fordzownicaowiec123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprosimy jeszcze raz po polsku i - choćby "w przybliżeniu" - z poprawną interpunkcją... Wymianą czego???
Tak coby można było chociaż domyślić się - o co chodzi...
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:18.
