#31 | ||
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Focus Cmax GHIA
Silnik: 1.8 125KM Duratec-HE
Postów: 17
Bump: Cytat:
Przekładałem jeszcze używaną ze szrotu od CMAX-a ale się zawieszała. Chyba była uszkodzona. |
#32 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Podobno można wymienić samą płytkę jeśli sciezki sie wytarły.
Sprawdzaliście to moze? Wowczas koszt "regeneracji" przepustnicy jest relatywnie niski |
#33 | |
![]() Imię: Leszek
Postów: 17
#34 |
![]() Imię: Arek
Model: Ford C-Max
Postów: 183
tego to i ja nie wiem.
Trzeba byloby pogadać z ASO, czy dają taką opcję. |
#35 | |
![]() Imię: Leszek
Postów: 17
#36 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
A panowie czy też tak macie że po włączeniu zapłonu ale nie silnika z przepustnicy słychać jakby prace małego silniczka i lekki trykotanie. Mam czasem błąd przepustnicy ale nie wyświetla się na zegarach tylko widać go po podłączeniu kompa .
Z autem na benzynie nic się nie dzieje ale na gazie czasem potrafi mi wyłączyć gaz i od razu go włączyć spowrotem bez szarpnięć . Jeżdziłem ostatnio z rejestratorem parametrów jazdy i wyczytał że czasem auto ma brak obrotów, coś tam pozmieniał w parametrach ale jednak mały problem pozostał. |
#37 | |
![]() Imię: Leszek
Postów: 17
#38 | |
Postów: 1,811
#39 | |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
#40 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 14
W swoim C-Max'ie 2.0 2005r mam podobny problem jak koledzy dokładnie u mnie wygląda to tak:
Zimny wszystko OK. Po rozgrzaniu OK. Po przejechaniu około 50 km zauważalna lekka czkawka przy dodawaniu gazu do oporu na wolnych obrotach na LPG. (na przykład przy ruszaniu na skrzyżowaniu). Po przejechaniu około 100km czuć w czasie jazdy pojedyncze czknięcia w czasie normalnej jazdy niezależnie od obrotów silnika. Po przejechaniu około 150 km dławienie się przy dodawaniu gazu na wolnych obrotach na LPG i nieco słabsze na benzynie. Nieraz potrafi zgasnąć podczas ruszania. Chcę uniknąć wymiany połowy podzespołów obecnie już zrobiłem: 1. Sprawdzenie błędów - brak. 2. Wymiana termostatu ( nie trzymał temperatury i z tego powodu był wymieniany) 3. Regulacja LPG (instalacja LiquidSi firmy Vialle na ciekłym wtrysku) 4. Wymiana świec na nowe Motorcraft 5. Sprawdzenie cewek przez podmianę (kupiłem jedną nową i po kolei podmieniałem) Ktoś miał i rozwiązał podobny problem? |
