Stary 13-12-2015, 12:48   #51
makaryja
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 04-05-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wahacz przód - wybita tuleja (silentblock)
Witam. Mam focusa mk2, przyszedł czas na wymianę przednich tulei metalowo-gumowych. Okazało się, że z prawej strony nie idzie odkręcić śruby, która wchodzi w tuleje, przez co nie można zdjąć wahacza. Mechanik stwierdził, że urwie się śruba, a w najgorszym przypadku będzie ława do wymiany. Czy ktoś miał podobny przypadek?
makaryja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 20:34   #52
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
dobrze polej preparatem wurth
powinno pomóc
jak się śruba urwie, to przecinakiem wybijesz
Stary 14-08-2018, 21:49   #53
marro
Imię: marek
Zarejestrowany: 25-06-2010
Model: focus mk2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 23
Muszę wymienić wahacz przedni i nie wiem jaki wybrać. I nie chodzi mi o markę ale o parametry w opisach, których nie rozumiem. Otóż co to jest zbieżność stożka? Występują dwie zbieżności: 1/6 i 1/8. A co to jest wymiar stożka? Występują trzy wymiary:
15,1
18
21
Proszę o wyjaśnienie i z góry dzięki za pomoc.
marro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 07:28   #54
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Tutaj masz małą pomoc
Masz dwa wymiary 18mm lub 21mm, najlepiej abyś sobie zmierzył, wtedy będziesz miał 100% pewność.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 22:03   #55
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Mam takie pytanie o wymianę przedniej tulei w przednim wahaczu. Wciskać ją za część metalową czy zewnętrzną gumową.
Nie bardzo wyobrażam sobie jak ją wcisnąć za gumę ale z drugiej strony zastanawiam się czy nie uszkodzi się przy wciskaniu za metalowy trzpień.
Można smarować smarem sylikonowym w sprayu (mam też miedziany pod ręką, jakiś zwykły smar i wazelinę techniczną)?
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 07:50   #56
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Wahacz przód - wybita tuleja (silentblock)
wciskaj za całość wkoncu wskoczy
Stary 14-08-2019, 08:07   #57
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Ok, ale metalowa tulejka bardziej wystaje. Czy ona się nie zerwie przy wciskaniu? Przy wyciskaniu starej mocno się wcisnęła do środka chodź nie zerwała.
Typ Pliku: jpg tuleja.jpg (74.1 KB, 26 wyświetleń)
Stary 14-08-2019, 10:27   #58
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Choć*, nie chodź. Daj dużo smaru i wciskaj.
Stary 14-08-2019, 10:54   #59
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
oki, dzięki, tak zrobię choć mam pewne obawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
