Stary 18-12-2015, 14:33   #941
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał Wons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale żeby to sprawdzić ktoś musi w warsztacie mieć czas i chęć. Niestety tutaj potrzeba pasjonata i dużo,dużo czasu być może zmarnowanego i bez efektu.
Pacjent wyleczony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cieszy się z jazdy z aktywnym tempomatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 16:36   #942
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W jaki sposób wyleczony ? Przyjechał uzdrowiciel z Filipin,czy jakoś inaczej ?
Stary 18-12-2015, 17:04   #943
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
pewnie pompę zmienili na 8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2015, 17:05   #944
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Albo starą pompę nakłonili do współpracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2015, 17:10   #945
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
To prawda. Jestem po wizycie w Auto Kubik. Pierwsze co -diagnoza ,pochylenie się nad tematem, sprawdzenie calosci żeby nie zmieniać bez potrzeby i potem próba najpierw na sucho czyli podłączenie nowej pompy bez uprzedniej mech. wymiany starej. Informacja od szefa ze będzie ok z pytaniem czy się decyduje na zmianę. Dodatkowo info ,że jest uszkodzone zabezpieczenie wtyczki pompy .Żaluję, że nie udałem się tam za pierwszym razem... bylbym o kilka stów (490 zł)cięższy bo tyle zapłaciłem za zmianę pompy z płynem hamulcowym w serwisie FS z Mikołowa. Szkoda ,że nikt nie podszedl do problemu świecącej kontrolki esp bardziej opiekuńczo- przynajmniej dla odczucia klienta. Trudno.
Do Krakowa mam 100 km ale czasowo to ta sama droga jak do Mikołowa. Polecam ten serwis bo zwyczajnie są OK i można im zaufać. Przynajmniej miałem info co zepsute a nie gdybanie pt. może druty a może wtyczka ,w fordzie gnije instalacja to żadna nowość ...itd itd. Wiem ,że podejrzewali wszyscy pompę ale nie potwierdzili -to różnica.
Dziękuje koledze artur1970 bo zorganizował wszystko jak trzeba ,dzięki czemu mogłem dokonać foto ponżej oraz pozostałej wspólnocie modyfikacji ACC za wysiłek oraz chęć podpowiedzi wyjścia z problemu.
P.S. Przedliftowy grill do ACc wygląda mówiąc delikatnie ....słabo ale jest niezbędny poniżej foto wszystkiego co trzeba mieć
Ostatnio edytowane przez Wons ; 18-12-2015 o 17:17
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 17:14   #946
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
no, cieszymy się razem z Tobą ale te foto to daj jakoś w pionie pod sobą czy cuś bo nam forum wyjeżdża na ścianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2015, 17:16   #947
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie
Już nie dało rady....
Stary 18-12-2015, 17:17   #948
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
UCDS nie takie rzeczy stawiał na nogi.Wiem coś o tym.Oczywiście UCDS w jakimkolwiek warsztacie to rarytas ...
Stary 18-12-2015, 17:21   #949
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie
Sprawdzałem . Zbyt daleko mieszkasz 😀
Stary 18-12-2015, 17:23   #950
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja tak,ale do Tadeusza nie masz chyba daleko.On także ma UCDS'a.Kwestia tylko,czy by się podjął.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
