Stary 31-12-2015, 21:08   #331
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Podłączyłen jeszcze raz i nie grzeje ale zauważyłem że ta ma obcięta wtyczke sterującą i było warcie na kablach sterujących i może dlatego grzała .
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 14:28   #332
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
podłączyłem nagrzewnice jak należy czyli zasilanie i sterowanie. Przy wyłączonym silniku nie grzeje czyli już do przodu. Po właczeniu silnika zaczyna grzać , czym ustawie większa temp. na klimatroniku tym grzeje bardziej. po właczeniu grzania szyb nagrzewnica grzeje z mniejsżą mocą. Kiedy nagrzewnica się powinna wyłączyć bo moje grzeje chyba cały czas?
Jakby tak pokrótce któryś z kolegów podsumował jak powinna grzać to byłoby super
Stary 02-01-2016, 16:27   #333
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Wyłączy się jak temperatura płynu chodzącego osiągnie ponad 60 stopni. Z mina nastawy temperatury na klmatroniku nie ma wpływu czy grzeje mocniej. Czules pewnie różnice bo zaczęła grzać na 100%. U mnie grzeje na zapłonie jeśli jest włączony wentylator. Gdy po przekreceniu stacyjki na klmatroniku mam wciśnięty off to nie grzeje. Dopiero jeśli jakiś nawiew jest włączony po przekreceniu kluczyka to zaskoczy. Podsumowując. Z twojego opisu wynika ze grzeje odpowiednio. Sprawdź tylko czy po zagrzaniu silnika się wyłączy o ile masz funkcje na zegarach. Dod. Nagrzewnica on off.
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 16:34   #334
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
no właśnie nie wiem czy grzeje prawidłowo. po osiągnięciu przez silnik temp chyba się nie wyłacza tylko grzeje nadal.
Stary 02-01-2016, 16:36   #335
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
A na wyświetlaczu co pokazuje?
Stary 02-01-2016, 16:40   #336
Postów: 18,058
Napisał piniu10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic. Pracę nagrzewnicy PTC widać tylko na rosyjskim sofcie custom conversa+. Na standardowym sofcie nie ma śladu info o pracy PTC.
Nagrzewnica pracuje jeśli z obliczeń sterownika klimatyzacji wychodzi, że ciepło odbierane z układu chłodzenia silnika nie wystarczy do utrzymania nastawionej temp. w kabinie.
Stary 02-01-2016, 16:57   #337
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
czyli co? jak dzisiaj mamy -9 stopni na zewnątrz to nagrzewnica będzie pracować cały czas?
jak mam ustawione ogrzewanie na 21 stopnie to wydaje mi się , że grzeje słabiej ale jak podkręcę na 28 stopni to nagrzewnica jest max goraca. Co prawda nie jest jeszcze zamontowana tylko leży na podłodze( w celu sprawdzenia).
Stary 02-01-2016, 17:51   #338
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nic podobnego.Nagrzewnica nie patrzy na temperaturę płynu-nie interesuje ją ona i prawidłowo bo patrzy ona tylko i wyłacznie na temperaturę wnętrza.Tak jest w mondeo mk4.
Stary 02-01-2016, 20:14   #339
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Gdzieś tutaj na forum to wyczytałem ze kończy grzać gdy płyn osiągnie temperaturę 65 stopni. W sumie po co by miała grzać cały czas tylko ona? Strata prądu tylko.
Stary 02-01-2016, 20:21   #340
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zrób sobie mały test.Zagrzej silnik , aż do otwarcia termostatu,czyli około 80 stopni,wyłącz silnik,następnie w mroźną pogodę otwórz wszystkie drzwi na 3 minuty.Odpal silnik i pierwsze co się stanie to odpali się nagrzewnica PTC,pomimo mocno zagrzanego silnika.
Ona jest sterowana jaki algorytmem,nie do końca zrozumiałym,bo faktem jest,że mocno obciąża alternator,ale na pewno jej praca bardzo silnie związana jest nie z temperaturą silnika tylko temperaturą wnętrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
