Stary 04-01-2016, 18:00   #851
_vinci_
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: MONDEO MK V
Silnik: EcoBoost 1,5 160KM
Postów: 89
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał pedroso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie -15 stopni odpalił jednak po włączeniu ogrzewania przyciskiem Max nawiew działał jakieś 10 minut non stop kiedy nacisnąłem go ponownie żeby wyłączyć nie wrócił do temperatury 20 stopni jaka była ustawiona w trybie auto. Podczas kolejnej jazdy po uruchomieniu próbowałem wyłączyć Max nawiew naciskając auto rownież nie wróciło do nastawień auto. Dzieje sie to tylko po dłuższej jeździe w trybie Max od uruchomienia i zostaje temp na wyswietlaczu jako Hi.
U mnie w MK4 miałem tak gdy nie była włączona funkcja MONO.
Może KM5 ma tak samo? Takie trochę dziwne zachownie.
_vinci_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 22:57   #852
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr paliwa albo ten w którym wytrąci sie parafina.
W filtrze paliwa wytrąci się parafina i woda w stanie stałym (lodowym) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki urok ON. Dlatego należy stosować antyżele, np. blackarrow prosto ze szwecji.
Nie wiem dlaczego posiadaczy "benzyn" dziwi, że nei mają problemów z odpalaniem? Benzyna nie zamarza ani nie robi się "żelowa". Do odpalenia wystarczy sprawny akumulator.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 08:46   #853
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Myślę, że posiadacze benzyn, kiedy piszą o sprawnym odpalaniu na dużych mrozach delikatnie uśmiechają się pod nosem i absolutnie nie są zdziwieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 11:30   #854
ITPro
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Napisał romekkar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czy działa mi grzanie szyby przedniej - w mk4 po 2 minutach była czysta a dziś kilka minut i nic - sprawdzę przy mniejszym mrozie
No cóż, mogę potwierdzić, że w porównaniu do MK4, grzanie przedniej szyby w MK5 jest delikatnie mówiąc słabe...
Da się jakoś sprawdzić (bez wystawiania auta na mróz), czy przednia grzeje prawidłowo?
ITPro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 11:36   #855
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Wrażenia subiektywne bo ja mam przeciwne zdanie. W mk IV było słabe podgrzewanie przedniej szyby w szczególności porównując z mk III. W mk V podgrzewanie nie jest tak samo dobre jak w III, ale lepsze niż w IV.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 12:54   #856
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał ITPro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę ci podać oryginalny sposób z serwisu Forda...
Mi tak sprawdzali szybę jak mi przestał grzać ok 2centymetrowy pasek jeszcze w escorcie z podgrzewaną przednią szybą.
Trzeba wziąć czajnik z gotująca się wodą i zaparować nim szybę od środka a potem włączyć ogrzewanie elektryczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S.
Wg mnie Mondeo MKIV ma bardzo mocne ogrzewanie przedniej szyby, wręcz za mocne.
U mnie po jakiejś chwili od włączenia powietrze na szybie zaczyna falować jak w gorący dzień na drodze....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 15:02   #857
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał mark54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie moge potwierdzic.
Moze ty wiejesz ogrzanym juz powietrzem?
Stary 05-01-2016, 16:15   #858
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Nie, nie... mam tu na myśli tylko samo ogrzewanie szyby.
Może coś z tym zrobi w wersji po liftingowej.... i grzeje słabiej.
Stary 06-01-2016, 15:08   #859
TommaszzoMK5
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 7
U mnie jest podobnie. Samochód po dwóch dniach przestanych bez jazdy, odpalił za pierwszym razem, ale był "rozdygotany".
Ja mam inny problem. Samochód nie chce się odpowiednio nagrzać. W trakcie zwykłej jazdy temperatura lekko rośnie, przykładowo w trakcie jazdy z wyższą prędkością prawie się normuje. Ale jak tylko zwalniam, spada prawie do minimum. A jeśli włączę ogrzewanie na maks, wskaźnik spada na minimum. W poniedziałek jestem już umówiony do serwisu. Jest to trochę irytujące - samochód znacznie dłużej się*nagrzewa, co przy obecnej zimie nie jest przyjemne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TommaszzoMK5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 16:02   #860
markis
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5EB Titanium X
Postów: 50
Pewnie zepsuł sie lub zawiesił termostat. Miałem tak w MK3 z uszkodzonym "małym" termostatem (olejowym).
markis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
