#151 | |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Pozdrawiam |
#152 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Focus MkII FL
Silnik: 1,6 Benzyna 100KM
Postów: 24
Można z powodzeniem wykorzystać kostki od uszkodzonego czujnika ABS
#153 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.2
Postów: 8
Gdzie mogę znalesc instrukcje demontażu podszybia do s-maxa
Ponieważ udało mi się zdjac ramiona wycieraczkek, następnie 6 zaczepów metalowych jak również przy listwach szyby idących do dachu auta wyjąłem kołki plastikowe, ale dalej nie mogę wyjąć listwy próbował em mocno szarpać nic to nie dało dalej siedzi jak siedziała Help Sent from my MI 4LTE using Tapatalk |
#154 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: ford
Postów: 36
Mam focusa MK1 z 2002r., jak pisałem wcześniej w poście. Nic razem z szybą przednią się nie włącza. Dzisiaj zasięgnąłem opinii elektryka-elektronika który stwierdził że samo obciążenie pobiera sam przekaźnik bo tak to jet podłączone w tych samochodach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A nie grzeję? coś urwane dalej poza kostką lub masą w samej szybie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tomaliusz ; 06-01-2016 o 00:41 |
#155 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Zmień elektryka jeśli twierdzi że załączenie przekaźnika powoduje obciążenie silnika to ja wysiadam. Cewka takiego przekaźnika bierze góra kilkanaście mA czyli tyle co jakaś dioda led. Wiec jak to możesz odczuć na silniku??? Wyjmij przekaźnik od szyby i zobacz czy jest tak samo. Może po prostu za krótko czekasz na efekt grzania szyby.
Pozdrawiam |
#156 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 2.2
Postów: 8
Czy ktoś jest wstanie pod powiedzieć jak w s-maxie po lifcie wyjąć podszybie
#157 |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.8tdci
Postów: 23
mam focusa mk2 fl. jeszcze tydzień temu szyba działała.
ostatnio było -20st. i jakoś tak przestała grzać. tylna jest ok. bezpieczniki sprawdziłem - są całe. przycisk świeci, ale nie słychać pstryknięcia tak jak przy tylnej szybie (pewnie nie będzie słychać skoro bezpieczniki są pod maską), a nie pamiętam czy wcześniej pstrykało... również nie czuć żadnego obciążenia przy silniku ani przy światłach. pytanie czy może to być przekaźnik? jeśli tak, to który? przeczytałem cały temat i albo 2-ka albo 13-tka. proszę o doprecyzowanie. ewentualnie czy może być coś jeszcze? (pewnie "nieśmiertelne" tasiemki...) |
#158 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Przekaźnik R7 , bezpieczniki F14 i 16 pod maską .
#159 | |
![]() Imię: wojtek
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.8tdci
Postów: 23
a mogę prosić o jakiś schemat? nie mogę nigdzie znaleźć konkretnego :/ w książce mam oznaczone tylko bezpieczniki ale przekaźniki już nie :/ |
#160 |
![]() Imię: Włodek
Postów: 822
Na pokrywie bezpieczników masz rysunki .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 06-01-2016 o 20:30 Powód: zdjęcie |
