Stary 09-01-2016, 22:28   #811
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Na pewno stare wersje były w pełni tłumaczone na angielski. Moze nie ostatnia, ale starsze były.
Nie znam rosyjskiego wiec trudno mi teraz używać tego programu.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 23:14   #812
Postów: 18,059
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno stare wersje były w pełni tłumaczone na angielski. ....
Nigdy tak nie było - szczególnie dla Mondeo MK4. Wszystkie okienka modułów zawsze były po rosyjsku. Znacznie większa część obsługi FF2 była przetłumaczona na angielski - stąd pewnie wrażenie, "że było więcej angielskiego"...
Stary 10-01-2016, 14:05   #813
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Re: Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Znacznie większa część obsługi FF2 była przetłumaczona na angielski ...
Pewnie dlatego, bo uzywalem glownie interface do Focusa.
Nie wiesz moze czemu autor nie tlumaczy tej czesci programu?
Stary 10-01-2016, 14:46   #814
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Bo mu się nie chce prawdopodobnie
Stary 14-01-2016, 01:16   #815
kredar
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: S-max
Postów: 13
W trybie offline wpisałem VIN - podświetla się "Save CCD to file"
Po kliknięciu na "Save CCD to file" wybrałem folder gdzie ma zapisać plik i jak kliknę zapisz wyskakuje błąd. Nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzić. Nie wiem czy to ma znaczenie ale folder wpisałem w innym miejscu niż było proponowane.
Proszę kolegów o radę.
Ostatnio edytowane przez kredar ; 14-01-2016 o 01:28
kredar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 01:20   #816
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A w ogole okresliles nazwe pod jaka sie ten plik mial zapisac?
Zgaduje, ze nie. I wlasnie dlatego autor programu zrobil takie zabezpieczenie, zeby nie zapisywac configu uzywajac domyslnej nazwy.
Przed zapisujem, zweryfikuj nazwe pliku. Pierwsza litera to znak zapytania, ktory nie moze wystepowac w nazwach plikow. Usun go, a najlepiej nazwij plik jakos z sensem
PS. A moze to jest taki quiz: kto nie da rady zapisac nie powinien bawic sie takimi skomplikowanymi narzedziami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2016, 01:44   #817
kredar
Imię: Darek
Model: S-max
Postów: 13
Błąd polegał na tym, że zapis zrobiłem w innym miejscu niż wskazywał ELMconfig. Teraz jest zapisany w folderze programu. Program sam nazwał plik "СentralConfig"
Mam nadzieję, że dzięki Waszej pomocy i śledzeniu forum poradzę sobie w tym quizie ;-)
Ostatnio edytowane przez kredar ; 14-01-2016 o 01:51
Stary 14-01-2016, 03:08   #818
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
zapisywac mozesz w dowolnym miejscu jesli masz tam prawa zapisu
Stary 18-01-2016, 12:08   #819
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Re: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Panowie, co załączyć w elmconfig po wymianie przedniej szyby na ogrzewaną?
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 12:38   #820
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
hmmm... najlepiej załączyć grzanie przedniej szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
