#21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 05-09-2015
Model: S max
Witam wszystkich forumowiczów,
potrzebuje odswiezyc temat ,w moim s maxie pali sie caly czas kontrolka ABS-ESP, po podlaczeniu pod komp wykazało czujnik leweko kola przód,czujnik zostal wymieniony,bylo ok jakies 2 tyg,kontrolki zapalily sie z powrotem ,po jakims czasie rowniez przestalo ostrzegac o niezapietych pasach i nie dziala pamiec ustawienie foteli? czy to wszystko jest jakos powiazane? pozdrawiam i dzieki za wszelkie odpowiedzi... |
#22 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Jak odróżnić zwykłą pompę abs od tej z esp ?
#23 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pompa IVD ma ABS z ESP,jeśli jest pompa tylko z ABS'em to jest na niej napis ABS.
#24 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Pompa znajduje sie za/pod aku czy jest do niej jakiś dostęp by odczytać te parametry ? Bo wtyczkę obok awaryjnych mam a w niej 6 pinow koszt wlacznika 50 zl tylko nie mam pewności ze ta pompa jest właśnie taka jak byc powinna
#25 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Prościej będzie odczytać part number przy pomocy Forscana albo ELMConfiga.
#26 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Panowie by dolozyc esp poza wymiana pompy i dolozeniem przelacznika cos jeszcze jest potrzebne ?
#27 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zapewne jeszcze czujnik kąta skrętu i YAW sensor.
#28 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
A w którym miejscu się znajdują ?
#29 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Yaw pod fotelem pasażera na belce poprzecznej,a czujnik kąta na zwijaku kolumny kierowniczej.
#30 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Mozesz kolego bardziej zobrazować to ? Gdzie dokladnie tego szukac ? Ten czujnik kata to po zdjęciu kierownicy czy w innym ?
