Stary 15-01-2016, 09:58   #41
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: ABS/ESP - pali się cały czas
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: HLA to chyba tylko przy elektrycznym ręcznym ?
Z tego co się orientuję HLA przy zwykłym ręcznym też występuje.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 10:45   #42
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
To bardzo ciekawe jak w tym momencie to działa ? Bo raczej bez wymiany zacisków się nie obejdzie chyba ze silniczek od EPB jest w innym miejscu niż zaciski i pociąga tylko linkę tak jak ma to miejsce w mechanicznym
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 10:50   #43
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
HLA realizuje pompa abs/esp i yaw sensor.
Stary 15-01-2016, 10:51   #44
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
HLA działa na zwykły hamulec a nie ręczny - pompa
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 11:20   #45
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
No to kolejna rzecz ktorej nie wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co jest potrzebne do tego hla poza innym nr tego yaw sensora ?
Stary 15-01-2016, 11:35   #46
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
to już tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sobie doczytaj/dopytaj bo ten temat nie o tym jest
Stary 15-01-2016, 11:42   #47
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Ok dzieki za pomoc
Stary 15-01-2016, 12:42   #48
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Tak ze zabierasz sie za modyfkacje auta ale nie raczyles nawet przeczytac instrukcji do niego. gratuluje.
Stary 15-01-2016, 14:24   #49
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Instrukcje czytałem a ten temat akurat minąłem bo nie interesował mnie. I dlatego bylem pewny ze ta opcja jest przy elektrycznym ręcznym
Stary 15-01-2016, 14:56   #50
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji nie ma nigdzie napisane, że za działanie HLA odpowiada taki czy inny moduł/czujnik.
Faktycznie jest w instrukcji mowa, że HLA może działać zarówno z EPB jak i manualnym hamulcem postojowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
