Stary 03-12-2015, 07:09   #171
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Witam,trochę odświeżę wątek,olej wymieniony na Fordowski 5W30,formuła F, pełen syntetyk. Wiem,że koledzy powiedzą,że są lepsze oleje,ale jak na początku wątku,napisałem,nie miałem pewności,jaki to 5W30 był zalany poprzednio,a Ford dedykował do tego modelu półsyntetyk 5W30 formuła E, więc postanowiłem zalać,następce "F",który to jest oficjalnie podany,jako następca formuły "E". Nie znam jeszcze dobrze tego auta i nie chciałem zbyt eksperymentować. Przejechane na razie 100KM, silnik pracuje równiej i ciszej.Z racji pewnie,samego zużycia starego oleju i jeszcze zastania auta,z racji jego nie używania przez dłuższy czas,przez poprzedniego właściciela. Na razie jest wszystko dobrze. Dziekuje wszystkim na podpowiedzi.Jeśli owy syntetyk dobrze się sprawdzi,to przy następnej wymianie za rok, zainwestuję w coś lepszego. Tak z ciekawości zapytam, na jakim poziomie na bagnecie utrzymywać stan oleju? Mam 3mm poniżej górnej kreski.Przy wymianie weszło 5,2 litra oleju. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Mario_Mario ; 03-12-2015 o 07:11
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 13:51   #172
meritum69
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 86
Witam, jestem posiadaczem s-maxa 2.0 tdci 140 KM od paru dni. Przeczytałem cały wątek i dalej nie jestem pewny jaki olej zalać. Nie wiem czy posiadam dpf-a (dzisiaj wlazłem pod auto i nic tam nie widziałem podobnego więc raczej nie posiadam) auto ma przejechane 170 tyś, brak wycieków, jeżdżę głównie krótkie odcinki (do 20 km). Znalazłem taki zestaw
będzie ok ? Ile oleju wchodzi na wymianę ? widziałem wpisy że 4,5 l ale również że 5,2 l. ? Filtry w aukcji wyżej są dobrej jakości ? czy zastosować filtrona, mana ??
Poprzednio jeździłem vectra C 1.9 cdti i zalewałem Castrol Edge 5W30 (90 tyś zrobiłem i wszystko OK). Bardzo proszę o poradę.
meritum69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 16:25   #173
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Jeśli nie znalazłeś nic innego poza tłumikami pod autem to zapewne nie masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój rocznik też nie posiada fabrycznie DPF,a w nocie katalogowej masz wpisaną jaką moc silnika? 142KM? To masz bez DPF. Przedmioty podane w linku,są poprawne do Twojego S-maxa. Ja zalałem właśnie owym olejem,gdyż nie miałem pewności do końca,co zalewane było za poprzedniego właściciela. Na wiosnę,wymienię na Liquly Moly,gdyż widzę że po przejechaniu 5tys km, silnik ładnie pracuje i nie ma problemów z ubytkiem oleju.Filtry lepiej zastosować firmowe,Bosch,Ford itp.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Stary 17-01-2016, 16:34   #174
meritum69
Imię: Michał
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 86
Właśnie wyskakuje mi "Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW"
Ile tego oleju wchodzi ?
No nie znalazłem nic podobnego do dpf, według wyposażenia po winie tez nigdzie nie pisze o dpf-ie
Ostatnio edytowane przez meritum69 ; 17-01-2016 o 16:38
Stary 17-01-2016, 16:38   #175
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
To właśnie wersja bez DPF,tak jak u mnie.
Stary 17-01-2016, 16:43   #176
meritum69
Imię: Michał
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 86
To dlaczego by nie zalać tym od razu ?
Pierwszy raz słyszę o takim oleju. Dlaczego akurat ten ?
Bump:
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to mi się podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2016, 08:28   #177
mario595
Avatar mario595
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
meritum69 - może pomyśl o wizycie w ASO Forda - tam masz serwis za 289zł. Ciekawa opcja - przy okazji przejrzą Tobie auto co i jak.
mario595 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 10:49   #178
meritum69
Imię: Michał
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 86
Napisał mario595 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oferta atrakcyjna tylko widzę że wymieniają na olej Ford Motorcraft 5w30 913C.
A to już kompletnie nie wiem co to za olej.
Stary 18-01-2016, 11:14   #179
mario595
Avatar mario595
Imię: Mariusz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Będziesz wymieniał co 10-15 tyś. to nic się Twemu autku nie stanie. Zresztą aprobatę Forda ma to co się boisz. Jedyny minus to, że filtra kabinowego nie wymieniają w tej cenie.
Mogę się mylić ale to jest chyba Castrol Magnatec Profesional 5w30 A5 tyle, że castrol prócz 913C ma również 913D
Ostatnio edytowane przez mario595 ; 18-01-2016 o 11:37 Powód: Ford vs Castrol
Stary 18-01-2016, 11:36   #180
meritum69
Imię: Michał
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 86
Filtr Paliwowy też by się przydało wymienić. No oferta jest w miarę atrakcyjna, muszę to przemyśleć. Dzięki za podpowiedź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
