Stary 21-01-2016, 22:14   #21
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Wyłącznik poduszki pasażera - czy jest możliwość dołożenia wyłącznika?
to poszukaj kumatego warsztatu z IDSem a nie ASO
Stary 21-01-2016, 23:06   #22
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Baju baju , @przemex kontrolkę wpinasz sam , przełącznik wkładasz w otwór znajdujący się w schowku , wpinasz następną kostkę i zostaje tylko przeprogramowanie
przełącznik ESP z kontrolką wyłączenia poduszki pasażera - poz.1 - 8A6T-14B268-BA - Od: 21-07-2008 Do 11-2012 Z IVD/TCS/ABS, Bez czujnika zblizeniow.przy cof. cena aktualna 262,00 w ASO wyłącznik PAD - poz.2 - 6M2T-14B268-AA - Przeł. deaktyw. pod. pow. pasażera, Do zastosowania z kluczem nowego typu z płaskim ostrzem Od: 21-07-2008 cena aktualna 184,50 w ASO
aktualne ceny przełącznik ESP z kontrolką wyłączenia poduszki pasażera - 276 zł a wyłącznik PAD to 193 zł to gdzie to wzrosło x2
Stary 22-01-2016, 20:40   #23
przemex
Avatar przemex
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Mk7
Silnik: 1.2
Postów: 71
Nie pisałem o koszcie części, tylko o cenie usługi całościowo (części zapewne są na tym samy poziomie) wzrosła prawdopodobnie robocizna ASO 2 x czyli cena za montaż.
przemex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 12:38   #24
przemex
Avatar przemex
Imię: Przemo
Model: Mk7
Silnik: 1.2
Postów: 71
Ostatecznie zdecydowałem się na ASO koszt montażu (bez części 171 zł.) nie chciałem jeżdzić po jakiś warsztatach lub domorosłych elektrykach chodzi o bezpieczeństwo dziecka aby zaoszczędzić 50 zł. taniej za montaż, w ASO montują tego teraz sporo idzie im szybko sprawnie i wiedzą co i jak.
Co ciekawe podzwoniłem po kilku ASO w Poznaniu i w każdym wychodziła inna ceną, ostatecznie wybrałem ASO Auto Watim w Poznaniu cena u nich najniższa ze wszystkich ASO, a dodatkowo jeszcze uzyskałem 10% rabatu na usługę, a koszt całościowy to:
wyłącznik PAD 173,80 zł. (brutto)
przełącznik 247,97 zł. (brutto)
kalkomania 8,99 zł. (brutto)
montaż wyłącznika 126,20 (brutto)
konfiguracja wyłącznika 84,13 (brutto)
CAŁOŚĆ z naliczonym rabatem zapłaciłem 641,09 brutto
cena bez rabatu normalna 712,32 zł. w Auto Watim, a na Mogileńskiej i Opłotkach w Poznaniu podawali 850 zł.
w tym przełącznik w schowku, i co ciekawe pod pokrętłem klimatyzacji zamontowany dodatkowo (wcześniej go nie miałem) mały panel z diodą informuje zapaleniem jak poduszka jest wyłączona (dioda z ramką zamontowana)
załączam też zdjęcia jak to wszystko wygląda:
Ostatnio edytowane przez przemex ; 30-01-2016 o 12:42
Stary 18-04-2016, 22:39   #25
NismuZZ
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 163KM
Cool Blokada airbag pasażera
Witajcie, dobry wieczór,
żona ma autko Forda Fiesta z 2011 r. Chciałaby przewoził fotelik na przednim fotelu pasażera (wygodniejsze jest dla niej wkładanie i wyjmowanie fotelika). Niestety, nie możemy znaleźć zamka (czy jak to się fachowo nazywa) do wyłączenia airbaga pasażera kluczykiem. Zgodnie z instrukcją powinien znajdować się w schowku, jednak w schowku nie mogę go odnaleźć, czy ktoś z Was spotkał się z brakiem takiego wyłącznika airbaga pasażera?
Będę wdzięczny za wsparcie i udzielenie odpowiedzi.
Jeśli faktycznie ww tym modelu byłby brak wyłącznika, to czy taki wyłącznik można zamontować, czy też sobie podarować i pomęczyć się trochę z montażem na tylnych siedzeniach?
Pozdrawiam,
M.
NismuZZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 23:13   #26
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Blokada airbag pasażera
Post został przeniesiony przez MOD-a, po prośbie na wskazanie tego wątku. Opis powyżej.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 18-04-2016 o 23:26
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 21:17   #27
sernik2
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Baju baju , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kontrolkę wpinasz sam , przełącznik wkładasz w otwór znajdujący się w schowku , wpinasz następną kostkę i zostaje tylko przeprogramowanie
Możesz napisać jak pezeprifraniwac IDS EM bo mam dostęp do kabla. F.
sernik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 10:21   #28
wobiwobi
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-09-2012
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Mam juz potrzebne elementy, wyłacznik i lampkę.
Czy nowym FORscanem aktywyję wyłącznik i lampkę?
tak wygląda FORscan, ciekawe czy komuś się to udało?
Typ Pliku: jpg ustawienia_poduszki.jpg (95.8 KB, 121 wyświetleń)
wobiwobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 19:10   #29
Damekk94
Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-05-2018
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 benzyna +lpg
Postów: 4
Dzisiaj zamontowałem wyłącznik poduszki do fiesty mk7 przed liftem. Kostka do wyłącznika znajdziecie ( o ile nikt wcześniej jej nie ruszał)przy izolowaną na grubej wiązce za schowkiem po prawej stronie ( wystarczy opuścić schowek tak jak się dostajecie do bezpieczników). Natomiast wtyczka do kontrolki po zdjęciu srebrnej osłony klimatronika na wierzchu (przynajmniej u mnie bo miałem wcześniej zdejmowaną deskę). Wyłącznik o numerach AV1T-14B268-AB a kontrolka o numerach 14B268B (przycisk parktronika i kontrolka wyłączenia poduszki pasażera). Działa i nie wywala błędu mimo że nie mam parktrokika po prostu przycisk nie reaguje. Żeby aktywować wyłącznik wystarczy forscan w pełnej wersji (który jest dostępny za free). wyłącznik włączamy poprzez funkcje serwisową (ikona klucza w forscanie) a później aktywacja wyłącznika poduszki pasażera (czy jakoś tak).
Damekk94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 13:07   #30
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
A powiedz mi kolego czy coś po za zmianą w opcjach "Wyłącznik poduszki powietrznej" z opcji "nie skonfigurowano" na "wyłącznik poduszki powietrznej pasażera" robiłeś dodatkowa?
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
airbag
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
