Stary 09-01-2016, 19:50   #11
fan club canada
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: ford transit
Silnik: 2,4 tddi
Rocznik: 2000
Domyślnie Odp: Nawiew przedniej szyby
trwale można usunąć parowanie szyb .zaślepiają nadmuch na trójkątne szyby z nadmuchu szyby przedniej, a wyciąć otwór w rurkach z nadmuchów bocznych i tam podłączyć nawiewy na szyby trójkątne mam tam od wielu lat i problem się rozwiązałem na stałe
fan club canada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2016, 23:08   #12
bksfuo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Napisał fan club canada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ma sens spróbuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 09:20   #13
Olo133
Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Jaka może być przyczyna palenia rezystora odpowiedzialnego za 2 bieg nawiewu? Spalił się nowy po pół roku.
Olo133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 09:35   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pali się bezpiecznik termiczny (tzw. termik) wlutowany w układ opornika. Generalnie przez ten układ płynie spory prąd, wentylator ma dużą moc, ale jeżeli do końca pracował normalnie, nie było śladu zapachu przegrzanej instalacji elektrycznej, to myślę, że trafiłeś na zamiennik opornika ze źle dobranym termikiem. Inne wytłumaczenie może być takie, że opornik z jakiejś przyczyny omija struga powietrza w obudowie dmuchawy i jest źle schładzany. Czy masz filtr kabinowy? Bo większość Transitów Mk6 nie ma, ale jeżeli masz i jest mocno zabrudzony, to może to być przyczyną uszkodzenia (słaby przepływ powietrza).
Niektórzy wlutowują tam nowy element lub zastępują go cienkim drutem - może to być ryzykowne, można spalić auto w przypadku awarii wentylatora...
Z tego co się orientuję, termik powinien mieć parametry: temp. max. ok. 200 st.C i prąd 10A. Są na Allegro i w sklepach elektronicznych.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-01-2016 o 11:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
