Stary 30-01-2016, 18:38   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Nie świeci lampa cofania co może być przyczyną??
Dla pewności są dwie? Czy moze w drugiej jest światło przeciwmgielne?
Stary 30-01-2016, 19:17   #12
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
W "poliftach" są dwa światła cofania i dwa przeciwmgłowe. Autor pytania deklaruje rocznik 2009, stąd i moje pytanie.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 20:19   #13
hubert28
Imię: hubert
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: fusion
Silnik: 1,4
nie świecą obydwie żarówki po lewej stronie nie dochodzi napięcie a z prawej niestety nie sprawdziłem
a tak w ogóle to też miałem problem z podświetleniem tablicy rejestracyjnej ale tam przeciągnąłem dodatkowe zasilanie ale raczej to nie jest przyczyna braku świateł wstecznego ponieważ podświetlenie tablicy było zasilanie tylko jakieś 5 wolt
Bump: mam 2 lampy i żadna nie świeci
hubert28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 10:22   #14
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Proponuję skupić się na włączniku przy skrzyni, miałem podobny problem - w moim przypadku wystarczyło oczyszczenie styków i płukanie w benzynie
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 12:26   #15
hubert28
Imię: hubert
Model: fusion
Silnik: 1,4
oczywiście czujnik jest sprawdzony miernikiem i działa jak powinien (to była 2 rzecz sprawdzona po żarówkach ) więc jeszcze raz napięcie jest na bezpiecznikach dochodzi do czujnika cofania czujnik jest sprawny w 100% , Brak przejścia napięcia do świateł czyli jest coś na wiązce tylko czy na jakiejś kostce czy przerwany przewód
teraz jest pytanie czy ktoś miał coś takiego lub czy ktoś ma schemat elektryczny tego auta bo w tych wiązkach jest sporo przewodów i jak one idą dokładnie wtedy wiadomo gdzie szukać
z góry dziękuję.
Stary 31-01-2016, 16:23   #16
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Jak mocno był walony w tył? Takie rzeczy nie zdarzają się zbyt często. Proponuje przeglądanie wiązki od żarówki
Jeżeli mówisz o napięciu w granicach 5 do 7 Voltów to jest to normalnie napięcie kontrolne. Jeżeli odpalisz samochód i będziesz miał wyłączone lampy to na żarówce pojawi się napięcie takie jak opisywałeś. Komputer sprawdza czy jest żarówka przepalona.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 16:46   #17
hubert28
Imię: hubert
Model: fusion
Silnik: 1,4
klapa była malowana ale podobno to było cofanie ale muszę posprawdzać wiązki najpierw sprawdzę wszystkie kostki jak dam rade naprawić napiszę co było
Stary 03-02-2016, 17:37   #18
tadeuszekvon69
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: fusion
Silnik: 1,4
jestem tu po raz pierwszy i już wiem wszystko DZIĘKI BARDZO !!!
tadeuszekvon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 14:27   #19
hubert28
Imię: hubert
Model: fusion
Silnik: 1,4
ja już światła zrobiłem okazał się pęknięty przewód w wiązce pod akumulatorem jakieś 35-40 cm od wtyczki czujnika
Stary 13-02-2016, 18:16   #20
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
dzięki że podzieliłeś się rozwiązaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
