Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-01-2016, 00:29   #41
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Owszem maty przednich foteli są inne niż tylnej kanapy, ale różnią się przede wszystkim wtyczkami i trochę kształtem. Teoretycznie możesz zmienić wtyczki i odpowiednio dociąć maty żeby pasowały na tylną kanapę uważając oczywiście żeby nie uszkodzić przewodów grzewczych w samej macie i wszystko powinno działać.
Możesz również założyć maty z tylnej kanapy MK3 po lifcie. Są takie same wtyczki jak w MK4. Pisałem o tym tutaj:
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 22:21   #42
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 16:01   #43
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie kolory kabelków po obu stronach szarej wtyczki powinny się zgadzać, i lepiej chyba nic nie zamieniać po tej stronie szarej wtyczki
która już była w aucie
u mnie w obu wtyczkach układ kolorów kabli jest taki sam, a mimo to klawiszami można "jechać" tylko do góry, a w dół nie
zdjęcia:
Może to być spowodowane tym, że maty jeszcze nie założyłem?
druga sprawa, moja tylna skrzynka bezpieczników wygląda beznadziejnie bidnie (wersja Trend PL)
chyba nie ma sensu ciągnąć zasilania stąd - brać z zapalniczki?
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 16:06   #44
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może,Przy matach jest mały sterowniczek,podepnij do testów maty.
Jak chcesz,ale jak będziesz więcej rzeczy dokładał to przyda Ci sie tylna skrzyneczka bo wszystkiego pod zapalniczkę przecież nie podepniesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 13-03-2016, 20:37   #45
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
Czy to jest wtyczka sterowania grzaniem stołkami. Jak nie to do czego?
Typ Pliku: jpg 20160312_160418.jpg (89.7 KB, 617 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160312_160437.jpg (88.1 KB, 427 wyświetleń)
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 20:54   #46
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To jest wtyczka od lewarka od skrzyni automatycznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 21-03-2016, 19:18   #47
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Witam! Panowie to u mnie w smaxie taka sytuacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skrzynka z bezp. wyglada tak, fotele wymienione na grzane z wentylacja, wlacznik zakupiony, wiazka tylko od wlacznika do fotela, instalacji od fotela do skrzynki z bezp. brak. Ktos pomoze jak to dorobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20160321_180543.jpg (96.6 KB, 571 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160321_212053.jpg (97.5 KB, 511 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160321_212110.jpg (98.1 KB, 500 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160321_212229.jpg (94.7 KB, 500 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez hand-ball ; 21-03-2016 o 21:39
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 10:51   #48
wujek73
Zarejestrowany: 04-02-2012
Model: Galaxy
Postów: 14
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jaka jest różnica między tymi dwoma włącznikami:
BS7T-19K314-AB
3S7T-19K314-AB
czy tylko chodzi o kolor?
wujek73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 11:57   #49
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
No chyba o kolor podswietlenia, bo do wentylacji ma jeszcze w grafice wiatraczek.
Stary 22-03-2016, 11:58   #50
extremechef
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-01-2014
Silnik: Mk5 titanium 2.0tdci 180hp
Postów: 26
Napisał hand-ball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak kolego ogarnales to, bo u Mnie wogole brak skrzynki bialej (zakupiona) . Fotele zalozone tylko na kabel czekam ?
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
extremechef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
