Stary 31-01-2016, 00:52   #11
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Ciężko pali na zimnym silniku
Czy drogi interes to zależy w którym miejscu dokładnie tobie leci, bo ciężko ocenić na podstawie innego silnika, w tddi przeważnie leci na przelewach wystarczy wymienić wężyki przelewowe lub na uszczelnieniu wtrysku.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 01:59   #12
kris995
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Domyślnie
Rano zrobię zdjęcie lub nawet nagram krótki filmik jak to wygląda i w którym miejscu.
Wysłano z Sony Z3
kris995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 07:29   #13
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Pokaż to na swoim silniku właśnie, bo układ paliwowy w tdci jest trochę inny jak w tddi
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 13:19   #14
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Dziś rano już kręciłem tylko okolo 2 sekund i już przy odpalonym silniku nie widziałem tych bąbelków przy wtrysku , więc już zgłupiałem . Ale poniżej macie zaznaczone miejsce w którym były wcześniej na moim silniku.
Stary 31-01-2016, 18:57   #15
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Domyślnie
Ponawiam
Wysłano z Sony Z3
Stary 31-01-2016, 20:20   #16
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Jeśli w tym miejscu były bąbelki to sugerowało by to problemy ze szczelnością na wtrysku. Gdyby tam zalegała wolna ropa to można by było przypuszczać również że np ścieka przez nieszczelny przewód przelewowy... Czyli rozumiem że teraz nie ma żadnych wycieków ropy?
Stary 31-01-2016, 21:35   #17
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Domyślnie
No dziś już tego nie zauważyłem choć auto znów odpaliło po lekkim kręceniu, około 2-3 sek.
Wysłano z Sony Z3
Stary 31-01-2016, 21:55   #18
kriss7777
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
podkładki pod wtryskiem chyba trzeba wymienić
kriss7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 02:52   #19
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
albo wezyk przelewowy nadpekl lub slabo siedzi i sobie ropa scieka do dolka, a jak byly babelki to jest nieszczelnosc na podkladce i spaliny przedmuc***a, lepiej zrobic od reki bo jak sie zamuli i zakopci to pozniej wytryskiwacz ciezko wyjac.
Stary 01-02-2016, 07:42   #20
kris995
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Ok dzięki panowie, sprawdzę te 2 rzeczy. wężyk przelewowy to nie problem a te podkładki pod wtryskiem sam wymienię?
Wysłano z Sony Z3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
