#21 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
pewnie ze tak, tylko musisz odkrecic zasilanie wtrysku i wtrysk, pozniej go wyciagasz, i wymieniasz podkladke.
#22 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
11-letnie TDCi, nigdy nie wyjmowany wtryskiwacz: operacja "wyciągasz" zajęła ok. 3 godziny mimo użycia WD40 dzień wcześniej. Jak nie masz ściągacza to szkoda zdrowia.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#23 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to zalezy, sciagacz nie zawsze jest konieczny, wystarczy mocowanie dac odwrotnie i sluzy jako dzwignia.
#24 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Może lepiej dać do jakiegoś mechanika żeby czegoś nie uwalić
Wysłano z Sony Z3 |
#25 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to juz zalezy od Ciebie czy czujesz sie na silach.
#26 | |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
#27 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tak czasem bywa ;/
#28 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Panowie już nie widzę żadnej nieszczelności, a widzę że auto ewidentnie dłużej trzeba kręcić jak jest zimny silnik. We wtorek jak był cieplejszy dzień około 12 stopni auto po pracy odpaliło od kopa, zaś dziś już gdzie było 3 stopnie już miał problem z odpaleniem. może być to problem ze swiecami? Mechanik twierdzi że 2 zepsute wymienił
Wysłano z Sony Z3 |
#29 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ale wymienil na pewno ? widac ze sa nowe ? moze 2 pozostale tez sa skopane ? a moze napiecie nie dochodzi ?
#30 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 76
Tak wymienił na pewno ponieważ jest to znajomy mechanik, ogólnie pytam czy świece mogą być przyczyną takiego zachowania przy odpalaniu. Bo jeśli tak to będę musiał je sprawdzić
Wysłano z Sony Z3 |
